1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @wwwussr, 13-1024x650.jpg вот примерно такой тип лестницы планирую, ее полностью можно нагрузить на внешнюю стену дома, пеноблок рыхлй материал поэтому туда надо заштробить по длине лестницы швелер и к нему закрепится
  2. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @wwwussr, на картинке где столик под лестницей, я планировал сделать гардеробную и отгородить это перегородкой из пазогребня, а теперь вот думаю может в этом месте по мощней стену сделать и на нее как раз опереть брус перекрытия этажа?
  3. wwwussr
    wwwussr
    @oly_ly, ну вот... опять двадцать пять - проштраблю... может всё таки сказать "тохта паравоз келенжатыр колёса" ? Вы же снуля строите поэтому "шабить" не надо -можно при постройке заложить всё что нужно и куда нужно (можно) При всём уважении - можь проект а? Там будет где! что! из чего! у Вас не будет болеть голова за всё это - а?
  4. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @wwwussr, насчет проекта думал, мне предложили два месяца ожиданий (то есть уже до весны) и сто тысяч деревянными и не факт, что я буду доволен всем этим. А у меня пополнение ожидается в октябре, сейчас живем втроем в одной комнате, поэтому хотелось бы в зиму уйти с коробкой под крышу, сделать отделку первого этажа к весне и съехать со съемной квартиры
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А пленкой за чем? Любопытно. Бетон имеет щелочную среду, ржавчине там взяться неоткуда.
  6. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Добавляют не взамен арматуры, а дополнительно с арматурой) причем объемы фиброволокна в пропорции к кубам бетона просто смешные. Кстати - и пластификаторы также присутствуют в бетонной смеси, причем с завода. Но также можно сказать, что и без добавок никогда трещинок не было не плите, впрочем и на самомесном бетоне тоже .
  7. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Есть вопрос про разводку электрики в плите. Заманчиво сразу раскидать кабель по комнатам, планировка уже есть, где будут потребители понятно, работа по прокладке кабеля сильно упрощается-удешевляется (это вам не по потолкам ползать). Но на этапе заливки торчащие из бетона куски провода мешают. Возникла идея спрятать их под пол, в какие то коробки. Залить бетон, провибрировать, выровнять а потом высверлить коронкой эти коробки и вытянуть провод. Никто не делал что то подобное?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Полистайте отчеты, кто-то делал, только коробки выводил на поверхность с помощью пенопластовой крышки. Потом пенопласт удаляешь и вот они, провода.
  9. wwwussr
    wwwussr
    @avoeykov, Спасибо, что поправили - только дело в том, что я не писал "взамен" я лишь утешил своего самого толирантного друга, в том, что он не прогадал удержав себя от переплат. Мои когниции отказыватся верить в силу фибры удерживающей решетку не сформировашегося бетона от трещин... Самое простое нашиму другу нужно было их сразу как только бетон выдержит вес на огромном снегоступе из пенопласта (короче пока окончательно не застыл) затереть и всё, а апосля на вечное дежурство заступила бы арматура.
    @al185 Я правильно понимаю?
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Я только еще собираюсь их затирать, а то все дожди мешают)
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Написано в рекомендациях по уходу за бетоном, что через 7 суток можно снимать пленку, а вы как делаете?
  12. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Листаю листаю, поиск измучал, но что то не нахожу :(
  13. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Где-то (не помню где) нашел видео, как ровняют бетон трубой с ручками. Вот это видео.
    Правильно я понимаю, что при использовании такого инструмента не потребуется ни виброрейка, ни глубинный вибратор?
    Если из канализационной трубы изготовить сей инструмент - сгодится? Кто-нибудь пробовал заливать с такой приспособой?
  14. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Я пробывал... Очень прилично получается, только сломалась быстро, а переделывать некогда было (втроем принимали бетон) но вот дрель с арматуркой технологичнее гораздо!
  15. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    @Kilirrka, дрель с арматуркой?
