1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Иван Ник
    Иван Ник
    Иван Ник
    Абакан
    Здравствуйте ! нужна ли утеплять отмостку при таком основании, суглинок 20 см (твердый как камень), 60см песок, дольше гравий. вода в скважине стоит примерно на 5м
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    :hello:! В УШП идет комплекс мер от промерзания грунта, исключать что то, не стоит.
    Делайте согласно первоисточнику Доросел.
  3. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    У меня совсем ровно не получилось, бетон ка бы тянулся за трубой и получалось что то типа "шубы". Думал потом затру, но некогда было, так и остались маленькие торчащие пупырышки
    А что бы труба не искривлялась я внутрь вставил профиль и прикрутил саморезами...
    Следующая заливка у меня перекрытие, вот там то я и соберу виброрейку из правИла и дрели
  4. al185
    al185
    al185
    Нет необходимости при (наличии хотя бы небольшого уклона для правильного водоотведения) гарантированном отсутствии замачивания основания #31
  5. urs2802
    urs2802
    urs2802
    Здравствуйте. как установить наружний дымоход вес 650 кг. можно ли залить площадку для него на отмостку из эппс50 мм уст. под небольшим углом.
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @al185, здравствуйте, пленка на бетоне после 7 дней от заливки нужна? Просто мне советуют оставить ее почти на месяц, с ней и стены класть. :|:
  7. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Ребят подскажите где вывести заземление, внутри дома? правильно ли я понимаю, там где будет щиток?, а щиток целесообразно по ближе к выходу? или у выхода просто автоматы повесить отдельные а заземление и щиток основной где удобно? и можно ли вывести в качестве заземлителя арматуру 8 или 12, а не гладкую проволоку или пластину как советуют ?
  8. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    20 дн хватает с запасом
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @oly_ly, заземлению нужна влага, поэтому решил не делать ее под плитой. Мало его сделать, надо чтобы еще оно работало ;) https://www.forumhouse.ru/entries/1537/ почитайте
  10. al185
    al185
    al185
    У меня так. На очереди только необходимые движения.
    Если противна, можно убрать.
  11. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    Вам бы на месте с электриком пообщаться, чтобы было понимание вопроса. Да и в соответствующую тему форума вопрос адресовать...
  12. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    бетон разъедает латунь. Если фитинги латунные, то обматывать обязательно.
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Съездил позакрашивал трещинки, они все почему-то в середине, думаю сильной трагедии в них нет.
    УШП моя звучит как-то пустовато, а у вас как? :)
    А лепешка лежала без всякой пленки и ничего в нет, целая!
    Да, где последний миксер залил бетон, нет трещин, там мы почти по сырому стелили пленку, ну, и лепешка из последнего миксера.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Хочу на борта использовать алюминиевый профиль. Есть Ш-образный шириной 80 мм, но его немного и П-образный шириной 40 мм.
    В принципе профиль вставляется "от руки" или делается надрез?
    Скос делают до установки профиля или после? Насколько принципиален угол скоса?
  15. brytalka
    brytalka
    brytalka
    @uistoka, Насколько я понимаю эти волосяные трещины - температурно-усадочные (в процессе высыхания поверхности бетона). Они должны быть не очень глубокие и я думаю, лучше их замазать чтобы вода не попадала. А у плюшки нету таких трещин т. к. малый объем бетона (он не нагрелся так же как ваша плита при экзотермическом процессе в процессе твердении бетона)
