1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    @brytalka, причины какие? как можно было избежать?
  2. brytalka
    brytalka
    brytalka
    @Альбертруччо, Насколько я знаю, есть два типа - 1) зависящий от погоды 2) при оседании бетонной смеси. Далее цитирую:
    1) Эти трещины обычно образуются в жаркую солнечную погоду или в сухие, очень ветреные дни. Если растрескивание незначительно, трещины неглубокие и не приводят к разрушению поверхности плиты; в этом случае оно относительно безопасно: Трещины следует заделать раствором на портландцементе и хорошо загладить щеткой. Затем обработанную поверхность закрывают полиэтиленовой пленкой не менее чем на 48 ч, закрепив ее по краям планками и брусками.
    Решение - Если бетон по окончании укладки хорошо укрыть пластмассовой пленкой и закрепить ее по периметру, то растрескивание поверхности свежеуложенного бетона при пластической усадке вряд ли возможно.
    От себя добавлю - при бетонировании массивных конструкций помимо пленки сверху мы покрывали конструкцию материалом типа "дорнит"(белого цвета) и ее смачивали чтобы предотвратить увеличения теплосъема от твердеющего бетона конструкции и соответствующего снижения уровня его саморазогрева.
  3. brytalka
    brytalka
    brytalka
    @Альбертруччо, и 2) Такие трещины могут быть обусловлены двумя основными моментами. Первый — сопротивление поверхности формы оседанию (уплотнению) пластичного батона под действием глубинных вибраторов и силы тяжести. Сопротивление формы сдерживает это движение. Если же смесь все же оседает, а твердение уже началось, весьма вероятно образование трещин, которые, как правило, повреждают поверхность бетона. Они шире на поверхности и их глубина не более 20—25 мм. Второй момент—более серьезный, потому что трещины часто достигают арматуры. Они могут бытыннре внутрн, чем на поверхности, бетона, и быть связаны с образованием раковин. Трещины вызываются тем, что бетонная смесь «застревает» на арматуре, в результате чего при последующем ее твердении образуются трещины. Соответствующая корректировка в составе смеси и более тщательное уплотнение помогают устранить эту причину.
  4. brytalka
    brytalka
    brytalka
  5. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    а разве это не относится к ушп? у нас тут все своеобразно, и делается конкретно под ушп, заземление в других фундаментах можно реализовать я думаю иначе.
  6. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Скажите, пожалуйста, можно ли использовать вместо ЦСП снаружи L-блоков (под плитку) асбестовые листы? ЦСП поблизости не нашла.
  7. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Если труба теплого пола лежит поверх арматуры, монжо использовать металлические лопаты для раскидывания бетона? Не повредят ли они трубу?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что не стоит...:no: Одно неосторожное движение...и куча проблем...:(
  9. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Так а чем тогда растаскивать? Пластиковые лопаты только для снега ведь. Я с лотка заливаться буду.
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    швабрами- и удобнее и безопасно.
  11. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Какими швабрами, уточните плиз.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  13. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Это которая зеленая у него в руках? То есть просто из брусков соорудить и нормально? На фото бетон это пластичность П4?
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    это из яндекса по поиску "швабра для бетона", поэтому:
    1. ДА
    2. ДА
    3. не знаю.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @JackSH, сделайте деревянную + еще одну но с уголком железным:
    такой даже щебень поддавался
