1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Да, наверное...
    Фобий никаких нет, сквозняков не боимся, у нас и взрослые и дети ходят дома босиком.
    Значит, на том и порешили, не будем городить приточку :hndshk:
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Тут просто надо учитывать что льём на ЭППС и он всё равно прогибается. Так что коэффициент 1.1 надо применять...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Современные окна и двери довольно плотно закрываются...
    и может получиться так, что печка будет тухнуть...(у меня так было)
    в старом доме, после замены окон и дверей.
    В новом просто провел в плите трубу на 75 мм примерно...или 100 мм.
    не помню уже...где-то писал. И поставил шаровый кран... для регулировки,
    но держу его открытым...Пока все - ОК!
  4. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Но у всех новых окон есть функция микропроветривания.
    Если есть маленькие дети, фобии со сквозняками, понимание как сделать и для чего, то приточка к любой печи лишней не будет, но лучше сделать приток в комнату в противоположном углу, чтобы печь забирала отработанный воздух из помещения.
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Подскажите что подложить на УШП под ГБ для гидроизоляции или для нас это все лишнее?
    спасибо
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Olebmw, ничего. УШП и так гидроизолировано.
  7. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Плита ведь априори изолирована от грунта ЭППСом.
    Не считаю, что там нужна какая-либо гидроизоляция.
  8. wwwussr
    wwwussr
    Подложи толь или рубероид края внутри загни вдоль стен, а снаружи за пеник - когда стены начнёш возводить у Тебя будет корыто в которое дождь и талый снег воды немерено напихает.
    П. С Лично мне не вериться в дырявый п/э как гидроизолятор - цена вопроса на весь дом 300 рублей.
  9. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    @wwwussr,
    Мысль с вибрированием оказалась вредной, масло всплыло и раствор намертво прилип к форме испортив последнюю, так как пришлось срубать топором :mad: Воистину лучшее, враг хорошего.
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Сколько можно на УШП 9 на 13 поставить поддонов с блоками ? (1 поддон - 500-700 кг)
  11. wwwussr
    wwwussr
    Совет
    Ответ
    Результат
    А вот насчёт масла - заинтересовало... Как это всплыло? Форма после использования чистица, смазывается кисточкой - чисто чёбы не прилипло, по новой заливаеться, виброй дриньк секунд днацать и втеплое место - ЭТО СТАНДАРТ!
    Я миллион тысяч раз так делал...
  12. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Связываю только с этим, до этого две партии без проблем, правда я булаву прямо в раствор в форме погружал.
    Все так, кроме поместить в теплое место. Его на стройке нет, да и не силен я четыре ведра раствора + сама форма кило 20, поднять:)]
  13. wwwussr
    wwwussr
    @stiv76, Причина по моему в деревянной форме. Вы бы хоть полиэтилен постилили...
  14. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    у меня поддоны были по 1200кг - ставил все что привозил (15 шт)
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
