1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    я ставил 18 штук, никаких проблем
  2. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Пусть не мне, но отвечу, через 20 дней примерно
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    А есть ли у кого готовые схемы подключения водоснабжения к УШП: скважина, котел, коллектор, источники потребления и т. д?
  4. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    https://www.forumhouse.ru/entries/4901/ почитайте дневник al185,там много чего полезного
  5. wwwussr
    wwwussr
    Краткость сестра таланта?
    @uistoka, Если коротко: если хотите комфорта, экономии эл/эн и есть деньги то что нибудь типо частотника у водомёта (под комфортом подрузумеваю отсутсвие прыгающего давления котрастных душев и т. п.)
    если комфорта а денег поменьше то насос и остальную лабуду с пятиводным штуцером гидроакумулятором релюшкой, а для уменьшения пульсации в работе насоса, поднять давление (до 3,5 бар на пульте) и поставить редуктор. 1-2 точки, с фильтрами в 2 этажа организовать можно с средним постоянным давлением около 3 бар.
    Нюансов много - гидравлика етить её...
    http://www.jeelex.ru/buyers/skhemy-podklyucheniya/pumps/
  6. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Человек просил готовые схемы - я дал ссылку где много вариантов. Гадать нужен ли "комфорт","экономия", "денег поменьше" я не хочу- чем смог, тем помог. Писать не люблю, вы правы про "краткость и талант"
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @wwwussr, если сделать все как jeelex, то будет нормально?
  8. wwwussr
    wwwussr
    Дружище, Вам лучше у них проконсультироваться (отвечают быстро и доступно)(покупать не обязательно). Вот здесь - http://www.jeelex.ru/forum/forum6/
  9. Startown
    Startown
    Startown
    Солнечногорск
    Друзья, помогите разрешить пару задач: везде написано выберите 40 см, подготовите поверхность сравняйте и прочие, потом постелите гиотекстиль, затем отсыпте песком с трамбовкой и в этом слои устройте коммуникации. Так вот вопрос у меня вода приходит в трубе с глубины 1,80, канализация с глубины 0,6, то есть ниже гт, в это случаи что гт просто прокалывается и дальше все по схеме, тогда подскажите пожалуйста чем обработать место прокола? И еще пара вопросов дренаж вкапывается сразу по периметру плиты, а сразу это как 10 см или больше, глубина я так понимая 20 см. И еще совсем не понятный вопрос про пирог: где то пишут что на гт с начало песок 100- 150 мм потом гравий 100мм потом опять песок, кто пишет гт гравий 150-200 мм, потом песок с утрамбовкой и поливкой, у кого какой опыт поделитесь. У меня на следующий неделе строичка начинается и чем ближе к ней тем больше мандраж, еще месяц назад было впечатление, что все изучил и понял, теперь с каждым днем оно улетучивается.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Это где так написано? Выбирать надо по месту, чем меньше, тем лучше, но чтобы, в итоге, под пенопластом было не меньше 100-125 мм утрамбованной подсыпки.
    Не думайте о том, о чем не нужно думать. Геотекстиль вообще нужен не всегда, а уж про место прокола думать, что через него вся подушка утечет в грунт :)... Ничем не обрабатывают.
    Вот о чем следует подумать, так это о том, чтобы обратная засыпка траншей была как следует протрамбована перед тем, как на дно котлована будет уложен гт - через него потом не протрамбуете.
    Вообще-то вам в FAQ, там про дренаж все есть :). Дренаж тоже по показаниям нужен - только при высоком (сезонном) УГВ. Обычно привязывается не снаружи к будущему периметру плиты, а изнутри к периметру котлована, который делают примерно на полметра больше плиты с каждой стороны. Ширина дренажа - примерно 30 см. Сильно заглублять, по сравнению с низом подсыпки, не имеет смысла. В самой верхней точке труба может идти всего на пару см ниже этого уровня, а уклон достаточен 1-2 см на 10 м. Но на практике трубу заглубляют чуть пониже, просто так удобнее канавку под дренаж формировать. Ну и еще надо, чтобы дренаж не мешал класть потом утепленную отмостку, из этих соображений его иногда тоже заглубляют больше, чем достаточно.
    Многие скажут: берите, что дешевле, в принципе, гравий совсем не обязателен. Но у меня самый положительный опыт применения гравийного щебня выше песка (всю подушку отсыпал песком, сверху одна машина щебня, а еще выше примерно полмашины отсева для расклинцовки гравия и окончательного выравнивания).
  11. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Народ, меня терзают сомнения. Делаю типовой Доросел т001, под одноэтажный пеноблок.
    Ширина ребра 40-60см. Армирование 3*12мм на подставках снизу и 3*12 сверху, ну и сетка сверху.
    Это ничо, если арматура без хомутов?
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Нет встречал тут, но геометрия у карбона ужасна. Допуски по длине листа +-1,5см, кромка вообще разная.
    Поматерился сегодня изрядно, думаю щели запенить обычной пеной (клея вагон уйдет), а борта лепить на клей.
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Архипов И, клал первым слоем карбон SP все швы на клей, геометрия не в 0, но фаски с запасом что бы без щелей было
    на солнце не волнился
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @OMGakaWTF, по таким нагрузкам не нужны. Делать хомуты если только для удобства, потом по ребрам ходить.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Что-то на Карбон очень много нареканий по геометрии смотрю. Я на свой ЭППС плевался (не Технониколь), что геометрия гуляет в пределах 3-6 мм.
