1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Ну вот я как раз его и делаю, только вместо 4*12 арматуры хочу засунуть 6*12. Без хомутов.
    @andi35, я так и не понял как вы клеили и что там делает ЦСП. Фотки есть?
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Как и обещал фото)
    Бортик раздвинуло, что делать?
  3. al185
    al185
    al185
    За выравниванием пенопласта - к Надежному...
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Сегодня наконец привезли арматуру. Подсказывайте как поступить с арматурой в связи с торчащими в немалом кол-ве канашки, электрички и ввода воды:
    1. Обрезаем
    2. Загибаем/огибаем
    3. Смещаем/изменяем шаг
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    в ребрах №3, на полах как удобно (я обрезаю).
  7. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    У меня их нет, 100 + 100мм. Тоже видиться наиболее целесообразным вырезать лишнее, как и при армировке картами, но хочется услышать мнение бывалых. Вам спасибо:hello:
  8. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    @Архипов И, врядли подойдет. На моем компрессоре написано что он потребляет 14 ампер. Не знаю насколько это правда, но, судя по обгорелому выключателю, не далеко от правды. У меня тоже не хватило шнура, но я из остатков трубы сделал "воздушный удлинитель".
  9. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Это нормально и все по дороселу, до "ЭРЫ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА"
  10. Startown
    Startown
    Startown
    Солнечногорск
    А что говорит классика жанра? Вот разметил плиту, отрыл 40 см в глубину и по 50 см с каждой стороны на устройства отмостки и опоясывающего дренажа, выравнил основание просыпал песком затрамбовал плитой, проложил коммуникации (канализацию, воду, отопление (оно у меня центральное) вырыл траншею под дренаж в 30 см от края плиты, на глубину 10 см, выложил геотекстиль, положил, дренаж, теперь вопрос к знающим библию: правильно ля и понял первый этап и второй вопрос: в разных источниках по разному один вариант говорит что по гт надо отсыпать 10-15 см гравия, затем 15-20 см утрамбовать песок, так чтобы 10 см полистерол вышел на уровень земли, дальше опалупка и все остальное, второй слышанный вариант, по гт песок трамбуется на 20 см далее 10 см гравия и 10 песка трамбуется и полистерол выкладывается в опалубку уже на уровне земли. А как по библии?
  11. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Если у кого завалялись лишние подставки под арматуру фс-30, куплю! Москва и Подмосковье. Пишите в личку. Спасибо.
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @andi35, хороший, правильный L-блок.
  13. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    В разных евангелиях по-разному. Немцы вон вообще предпочитают без песка, на одном щебне.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Эстонцы - тоже..:)]:)]:)]:aga:
