1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    @OMGakaWTF, У людей с опалубкой вместе пенопласт выдавливает...
    П. С. - (А вообще тут народа нет - тут личности). Личное мнение.
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @OMGakaWTF, хочется рискнуть? Что будете делать когда затрещит по швам и бетон вытечет наружу? Опалубка для УШП проще не куда, не вижу смысла экономии при огромных рисках.
  3. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    https://www.forumhouse.ru/entries/8245/ вот такое пугает)
  4. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Такие обычно работают с полусухой стяжкой, с низким вц. Ставят лазерный уровень посередине комнаты и по нему кладут низкопластичный раствор и затирают. У вас же готовый бетон приедет из миксера, и не факт что они когда-то принимали большой объем бетона который весь надо залить и разровнять в течении часа.
    И про вибратор им напомните. А по деньгам, так это от степени знакомства:)
  5. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @OMGakaWTF, возможно так и есть, я по работе с ними сталкивался льют по 150 вкадратов за цикл, пол смены. вибро, вертолет у них есть, я спрашивал по чем они говорят 250 за квадрат но не понимают. что я от них хочу, завтра свожу на место покажу, что нужно мне. меня вообще не кто не понимает, ездил искал эппс, все подряд как один смотрели круглыми глазами и говорили что это такое) это же Экспиэс)..потом хотел теплые полы, так не кто и не понял зачем они мне в фундаменте, знакомый так и не поехал опрессовывать, говорит я только в доме могу) ахах..а на участке так и чешется огородить большим забором, чтобы соседи на меня как на дебила не смотрели и не задавали тупых вопросов
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не берите в голову- весь поселок 3 года ждет, когда мой дом уплывет.
  7. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Я не из экономии нескольких досок. У меня насыпь из щебня 20-30см, с уклоном в стороны.
    https://www.forumhouse.ru/threads/326596/#post-13747991
    Ничего У ЛЮДЕЙ не всплывает.
    Какие-то сказочки, если честно. Без фото. Таки вещи обычно снимают, у кого-то по любому есть хотябы телефон с камерой.
    Я не знаю какой надо лить бетон, чтобы он как вода под ППС затекал, с последующим всплытием последнего. Он должен быть реально как вода и без щебня.
    самое удивительное для ваших соседей начнется, когда вы много труб в землю начнете закапывать, если тепловой насос надумаете ставить:)
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Не экономьте на насосе, лучше обзвоните несколько назовите свою цену, 15К золотая середина для МО, где все хотят 20, можно наверно и дешевле.
    С насосом силы уйдут на выход в 0, без насоса раскидать объем и все, потом еще стяжку делать или наливной пол.
    Вертолет крайне желателен, так же как и лазерный нивелир с приемником, с таким инструментом можно сделать зеркало в 0
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @OMGakaWTF, ну пленка под ЭППС + щели с палец в самом ЭППС + "П10 с завода" = превед
    да еще лили через Ж - нужно все ребра на половину, а потом все остальное
  10. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    10 тыс реально, и даже 7 если с небольшой стрелой. 20 это уже машина 30-40 метров. Юго-запад МО
    а есть ли смысл, если плитку класть?
  11. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    А если вместо этого:
    Сделать так:
    То есть углубленный/закопанный пенопласт со всех сторон окружен утрамбованным песком.
    Призма в этом случае будет проходить сквозь пенопласт.
    Давление от ребра идет на песок непосредственно под ребром -> Тот в свою очередь давит на закопанный пенопласт -> Закопанный пенопласт давит на утрамбованный песок под отмосткой.
    Пенопласт в песке получается одним целым с подушкой. Только плюс к этому выполняет свою функцию - теплоизоляцию, ради которой её и закапывали, следуя моделированию мегалит33.рф:
  12. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Даже если в ребре связан арматурный каркас из продольных прутков и рамок?
  13. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
  14. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    А что, не похоже?)
  15. Grandtrek
    Grandtrek
    Grandtrek
    Владивосток
    Мне давеча один архитектор в переписке сообщил на мои хотелки о теплых полах и разводке эл-ва в плите, что "такие коммуникации нельзя закладывать в фундаментную плиту, т. к. это резко ослабляет ее прочность". Сказано это для проекта дома в 1 этаж из СИП панелей, после предложения поместить его на УШП в 10 см. с ребрами 20 см...
