1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Не ощущаете разницу между "выдавливает" и "всплывает" - ?
    Если готовы без опалубки - дело Ваше... Стройка Ваша, Вам и карты в руки.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]... :aga:
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @OMGakaWTF, не знаю, не клал плитку
    если лить постоянно, то вполне реально справится одним правилом и леской
    Иначе потом либо в ручную затирать, либо стяжку/наливной пол
    по мне интереснее поиграться с вертолетом за ~1-1,5К аренды, чем потом играться с затиркой и водой в ручную
  4. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    я серьёзно.
    Так вертолет это же не выравнивание, а затирка только.
    Мне под плитку нужно. думаю обойтись самодельной шваброй с доской 25х150 1-1.5 метра
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Интересно, он знает, что в космос летают летают люди... самолеты...вертолеты летают.
    ...А у меня 10 лет...:)] не дождутся...
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это нормально!
    Только вот тупых вопросов не бывает. Я всем отвечал на все вопросы в упрощенной форме. Люди много чего не видели в своей жизни и им такая диковина весьма интересна. :|:
    Ко мне до сей поры ходят любопытные и стучат по профлистам, удивляясь, что это не дерево, а железо! Самая частая фраза, которую я слышал: "ЧуднО ты делаешь, у нас так никто не делает!" Эту фразу слышал с момента отсыпки песком под УШП и до сей поры! :aga:
    Некоторые даже напрашиваются, чтобы на экскурсию родственников привести и показать им дом вблизи и заглянуть в санузел! :)]
  7. Grandtrek
    Grandtrek
    Grandtrek
    Владивосток
    Наверное. Я перестал дальше общаться с ним. :)
  8. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Зачем нужна опрессовка, если уверен что труба без дырок? :) Ну допустим фитинг хреновый попался, но это же решается и после заливки.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @OMGakaWTF, заливать под давлением надо
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    У меня сейчас почему-то 2,5 атмосферы показывает, куда 2,7 атмосферы делось? :)
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @uistoka, либо от холода, либо через соединения
    у меня было около 5 при заливке, сейчас около 4 атм
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @OMGakaWTF, ну можно долго спорить потрескается или нет, но опрессовать перед заливкой нужно как минимум что бы проверить целостность трубы и отсутствие брака, или если потечет - пойдете с чеком на рынок, требовать постройки нового фундамента?
    М350 гарантированная прочность 350 МПа, это 3,4 атм
    В трубе ТП бывает 2-4 атм, т. е. давление больше прочности.
    Если трубу не опрессовать, то любые минимальные расширения будут передаваться на бетон, если опрессовать, то пока давление не достигнет давления при заливке, труба вообще не будет давить на бетон.
    Почему бы не делать, если:
    + проверяем сами трубы
    + уменьшаем нагрузку на плиту
    - незначительные трудозатраты
  13. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Или хотя бы есть на форуме кто-то у кого треснуло без опресовки?
    Как так? Немцы вот не опресовывают. :)
    Я еще поверил бы в то, что труба расширяется от нагрева и рвет бетон, хотя нагревается она всего до 35 градусов максимум. Но поверить в то, что труба (особенно металлопласт) расширяется от того что в нее накачали всего 6 атм...
  14. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Добрый день, соратники! Последние дни мучают мысли сомнительного характера по моей УШП, хотя все уже сделано и уже не исправишь, наверное все это потому что пришло время ставить стены. Изначально был проект под другой фундамент, но побывав на форуме уж больно захотелось что- то технологичное, короче УШП. На участке с перепадом по длине дома 40 см, с грунтом – чернозем 1,2 м, (очень плотный, сухой),ниже суглинок, такой же жесткий (в соседних участках роют погреба 3м примерно- сухо). Надо сказать что УШП для нашего региона слово чужое и не знакомое. Нашел человека с бригадой который теоретически представлял, как делать и вот что мы сотворили. Вырыли котлован с одной стороны 40 с другой 80 см, засыпали на ГТ песок крупный с послойной трамбовкой плитой толщиной прим 55 см, затем еще ГТ и после щебень 15 см, тоже с виброплитой, да, забыл, вывели дренаж,(хотя я сомневался в его необходимости), дальше КАРБОН SP первый слой, потом второй, в ребра уложили арматуру 12 х 4 шт, с хомутами 8 мм через 30 см, по всей площади связали сетку из арм 12 мм 200х 200мм, по ней труба 16 (мне кажется даже лишнего -1300 м на 170 м2 жилого) и все это как уже 4 дня залили бетоном М350, с опресованной воздухом трубой до 4 бар, без коллектора (правда за три дня до нуля сошло, но я думаю через соединительные фитинги,) Бетон проливали водой и укрывали ПЭ пленкой. Сегодня договаривался с бригадой которые должны стены из газоблока 400мм D500 начать ставить через пару недель (дом одноэтажный). Стена под штукатурку, перекрытие деревянное, крыша металлочерепица. Примерно подсчитывал- дом до 200 тонн (стены 100 т, крыша 10 т, снеговая около 60, полезная 20). Периметр дома с др. ребрами около 100 метров. Планирую до зимы утеплить отмостку 1200мм х 100 мм Мучает вопрос - все ли верно ? и насколько надежно?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня...:(:close:
