1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @OMGakaWTF, даже если труба расширится всего на 0,5мм то бетон, не расширится на эти же мм, и примет на себя все давление
    Если найду микрометр и не забуду, посмотрю диаметр трубы пустой, и опресованной 4 атм.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Эх, блин, а я коллектор снял в тот же вечер, как залился. Чтоб не сперли, не дай бог. Не, ну, по идее, должен был бетон уже схватиться.
  4. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    @Владимир Таллин, по существу что-нибудь будет? Правда, очень интересно.
    Норматив, или хотя бы ссылку на печальный опыт с доказательствами.
    А пока... с 9-й минуты видно
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @OMGakaWTF, к чему дискуссия? Вы хотите залить без опрессовки? ЗАЛИВАЙТЕ!
    Вы спросили как делают- Вам ответили. Ваше право не согласиться и сделать по своему. Зачем растягивать тему на 10 стр. по вопросу 100500 раз обсужденному?
    Если у кого-то есть желание диспутировать и доказывать, уходите в личку или в отдельную тему, пожалуйста!
  6. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @OMGakaWTF,
    Предполагаю, что МП трубу можно и не опрессовывать (как это и делают немецкие буржуи на обсуждаемом видео). Все-таки труба металлическая и расширением при 2-4 атм можно пренебречь.
    Но вот со сшитым полиэтиленом я бы в такие игрушки играть не стал. Его надо опрессовывать обязательно.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ,..красная...
    ...нагрев до 30 градусов...
  8. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    ХЗ, у меня нет соответствующего оборудования, что бы провести натурные испытания. Поиском соответствующих цифер не заморачивался, опираюсь на практический опыт форумчан, но знаю точно, что бетон работает на сжатие и даже не значительное расширение труб ТП ни к чему хорошему не приведет. Если бы процесс опрессовки требовал значительных затрат (например, покупки пресс фитингов и соответствующего оборудования), думаю кто нибудь заморочился подвести под это теоритическое обоснование, а так нипеля, заглушки, манометр и насос.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @OMGakaWTF, это то же самое, что испытание канализации до и после засыпки. Опрессовка дает (в том числе) контроль за целостностью системы во время заливки.
    Можете полистать, как искать места протечек и ремонтировать их у @Amon
    Может тогда пропадет желание отказываться от опрессовки.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @OMGakaWTF, труба красная разница между из бухты и под давлением 4 атм не более 0,1 мм, диаметр самой трубы больше гуляет
    т. е. геометрия не меняется.
    Можете рискнуть, и будет опыт без опресовки и без трещин, либо с трещинами.
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    если нет злопыхателя с шилом, то нормально всё будет
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ОПРЕССОВКА
    К моменту опрессовки должен быть установлен шкаф с распределительным коллектором и подключены к нему все греющие контуры.
    Опрессовка начинается с наполнения водой каждого отопительного контура через коллектор подачи, пока не будет вытеснен из системы весь воздух. Для этого надо по очереди открыть регулирующие вентили и все расходомеры.
    Далее процедура зависит от того, какие трубы используются:
    • Если в качестве контуров используются металлопластиковые трубы, то систему опрессовывают холодной водой под давлением в 6 бар. Если спустя сутки давление не изменилось, то испытание можно считать успешным. В таком случае, не понижая давление в трубах, их заливают бетоном.
    • Если трубы выполнены из сшитого полиэтилена, то инструкция по опрессовке выглядит немного иначе -систему нагружают давлением, превышающим рабочее в два раза, но не менее 6 Бар. Через полчаса, после того, как давление спадет, его надо восстановить, затем эта процедура повторяется еще два раза.
    Система может считаться испытанной, если спустя сутки давление упало меньше чем на полтора бара.
    Согласно немецкой норме, после испытания системы давлением холодной воды, отопление необходимо проверить еще и максимальной температурой. Для этого систему следует разогреть до 80-85 градусов по Цельсию, после этого надо убедиться в герметичности труб и особенно уделить внимание цанговым соединениям.
    https://shkolapola.ru/teplyi/757-opressovka-teplogo-pola
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я рискнул, залил без опрессовки, без давления, без подключения коллектора и всё получилось замечательно!
    Тут ведь какой материал труб выбрать. :cool:
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @OMGakaWTF, если искать нормативы, то начинать надо с ТП в плите, а не стяжке
    не факт что наши СНИПы такое разрешают - вначале плита с арматурой, потом стяжка
    Не всегда нужно делать все по учебнику, особенно когда его нет. Можно полагаться на опыт других, если у ВТ были трещины, то как минимум допускать их появление.
    Если нет лишних денег на коллектор, можно сделать петлей, на форуме море примеров как сделать вообще почти бесплатно эту опресовку.
    Кстати еще одна причина её сделать, труба под давлением намного лучше держит форму - т. е. сделать залом неудачно наступив или зажав трубу арматурой = 0
    Конечно если нет денег и времени этим можно пренебречь, вероятность неудачи крайне мала
    @Глэн,
    полностью согласен, вот у моей трубы геометрия несколько не поменялась. А если найти трубу за 25р за метр, то она и от 3 атм может потечь...
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я укладывал металопластиковую трубу! :|:
