1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. borussia
    borussia
    borussia
    Скажите, как разобраться с эппс на цоколе ушп? На какой клей лучше клеить плоский шифер?
  2. ppa17
    ppa17
    ppa17
    @uistoka, спасибо. А ПСБ не надо от влаги защищать, он то сосет в 10 раз больше, чем ЭППС? В целом, под баню схема верна?
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Этого фактора не опасаются (про влагу), а так вы же кладете пленку сначала, а потом ПСБ. На счет схемы не знаю, вы ее откуда взяли? Я бы взял из проектов уже готовых картинку и не мудрил)
  4. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Не обижайтесь, просто поймите, тема уже 30-я, гуру устают отвечать на повторяющиеся вопросы. На самом деле тут все белые и пушистые :cool:
    Поздравляю с заливкой! Вы молодец! Конечно перестарались чуток (два слоя геотекстиля, 12-я арматура в сетку вместо 6-й, дренаж Вам был не нужен)...
    Утепление отмостки достаточно сделать толщиной 5см.
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Откуда еще защищать?
    Я делаю по такой же, только пленку запустил над отмосткой за пределы котлована для лучшего водоотведения.
    IMG_20150806_173556.jpg IMG_20150818_193207.jpg IMG_20150820_192431.jpg Безымянный (1).jpg
  6. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Вопрос по арматуре. Ячейка 150 на 150. Вязать все ячейки, или можно пореже?
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    По периметру вязать все ячейки, а в середине- в шахматном порядке.
  8. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Жесть какая. Ладно будем взять через одну.
  9. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    я когда поднял арматуру и установил на фиксаторы, понял что вязать можно было и реже если лень, а так вязал в шахматном порядке. я думаю, если хотите быстро, то вяжите так, чтобы хлысты по максимуму выпрямились и не путались, потом подымите на фиксаторы, походите и поймете где довязать, и - или подставки поставить
  10. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    А я вот все думаю на счет маяков под заливку на плите, у меня получается защитный слой бетона над арматурой три сантиметра, что если купить трубу металлическую, три на четыре например, положить прямо на армировку её ив этом месте максимально усилить арматуру стульчиками. если необходимо где то подрезав их или наоборот увеличить, короче маяк в виде трубы будет лежать на арматуре по уровню, все таки труба жесткая и по ней легко будет идти правилом, трубу естественно не хоронить
  11. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    И еще вопрос, вертолет не разу в глаза не видел, правда ли он весит 500кг,стоит ли тащить такую дуру на фундамент? по мне проще потом 2см стяжки залить
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :flag::no::no::no: чуть тяжелее чем косилка...:|:
  13. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    На ЭППС плоский шифер клеил на клей для пенополистерола Tytan Styro 753. Предварительно прошелся по ЭППС пару раз сверху вниз ножовкой по дереву. Зиму перезимовало, до сих пор полет нормальный.
  14. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Сетка д5 100х00, посмотрите на фото сетки вверху, каждая клетка привязана, но потом надоело и стал вязать по диагонали.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2235821/
    Комментарий @al185 здесь: Утепленная шведская плита - 29
  15. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    А почему Вы не хотите воспользоваться готовыми картами 2х6 м с ячейкой 150х150мм?
