1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    В ливень лучше не заливаться, а вот если моросит, то думаю, можно и не закрывать сразу бетон. Если плита не большая то можно сразу закрыть пленкой, следы от пленки - это надуманное.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я от этой идеи сразу отказался - слишком большие теплопотери по улице.
    Впрочем, если отопление газовое, то можно сравнить разные варианты и выбрать оптимальный:
    • подвод газа и к дому, и к бане, два газовых котла,
    • подвод газа только к дому, один газовый котел, баня греется через теплотрассу из дома,
    • подвод газа только к дому, баня греется независимо, электрокотлом.
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Если на этапе строительства УШП под баню, то гильзами из труб ПНД большего диаметра чем предполагаемая магистраль, без диких углов под 90гр, выведенных за пределы котлована на проектной глубине. В УШП вход в месте предполагаемого коллекторного шкафа.
  4. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Владимир Таллин, так, что по поводу отмостки? в зиму делать или ушп прозимует без нее? я после завтра собираюсь залить ушп, газоблок пока в думках класть или нет боюсь не успею до морозов хотя смотрел и крыши кроют в декабре, не хочу отмостку делать так как она уверен повредится лесами и т. п. ,с другой стороны фасад буду делать только года через два после того как коробку поставлю, думаю плохо будет фундаменту пару зим без отмостки теплой
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня ее (утепленной)...вообще нету...:close::flag:
    Поставишь весной...если захочешь...:|:
  6. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А с какого рожна пучение? Грунт заменен под плитой?
    на непучинистый?
  8. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Я тоже об этом думала :) Только может быть в конце года подбивать итоги, залито столько-то ушп, поздравляем того-то и того-то, так нагляднее будет, в масштабе года.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Организуем встречу в каком-нибудь регионе...:)]:aga:
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Всё зависит от конкретных условий- рельефа, грунтовых и погодных.
    Когда всё додумаете, в зиму, просто выравняйте песок на месте отмостки и разложите пенопласт (придавит сверху). Час на раскладку, час в дальнейшем на уборку (перед лесами)- гарантия от зимне-весенних дождей- заморозков.
  11. ppa17
    ppa17
    ppa17
    @uistoka, @stiv76, спасибо, за ответы, учту эти ньюансы
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно и так...:|::hello:
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Лучше следы от пленки на бетоне, чем снижение его прочности.
    "Лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере":|:
  14. Startown
    Startown
    Startown
    Солнечногорск
    Скажите пожалуйста, какой угол заложения дренажной трубы.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сформулируй правильно вопрос...:|:
