1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Startown
    Startown
    Startown
    Солнечногорск
    Угол наклона
  2. Startown
    Startown
    Startown
    Солнечногорск
    Для канализации оптимальны угол наклона считается оптимально 3 см на метр, а в дренаже?
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    :ogo::ogo::ogo: может все же мм?
    Для дренажа на практике получается 5-10 мм/м, рекомендуют те же 2-3 мм/м.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    см
  5. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Спасибо, опять запутался с 0,02-0,03 :mad:. Конечно, для 110 трубы 2 см/м.
  6. Startown
    Startown
    Startown
    Солнечногорск
  7. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    По Дороселу сетка экстраармирования должна быть шириной 1.15м.
    У нас продаются готовые карты 6 х 2 м. Как думаете, не критично, если сделать ширину сетки 1м, чтобы обрезков не оставалось?
  8. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Из выкладок от Victor_G "Чтобы дренажная система не заиливалась нужно обеспечить скорость течения воды в трубе при помощи уклона - 1 сантиметр на 2 метра длины труб вполне достаточно."
  9. al185
    al185
    al185
    Предлагаю см. документы в ФАКе и выложить сюда цифру. Наизусть не помню...
  10. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Заказываю арматуру. В прайсе металлоторга есть d=12 А1 и А500С. Какую брать?
    P. S. Ответ уже нашла... "Арматура NPS500 и B500BT по классу (500МПа предел текучести) соответствует нашей А500С и В500С ГОСТ Р 52544-2006"
  11. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    "..рекомендуемый уклон дренажных труб - 0,005 (5 мм перепада на каждом метре длины). Минимальный уклон в песчаных грунта - 0,002, на глинистых - 0,003."
    А второе не получается процитировать:
    "Продольные уклоны дренажа рекомендуется принимать не менее 0,002 для глинистых грунтов и 0,003 для песчаных грунтов."
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @AnnaKlin, по сетке можно резать по 1.2м как раз 5 частей будет, но нахлестов будет не 2 на карту, а 5
  13. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Гениально. Я не подумала в эту сторону. Спасибо!
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    в экстраармировании этот нахлёст как-бы и не нужен:um:
  15. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Подтвердите ФАКом? Мне это важно!
