1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Значит в сборе.
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Монолитное не хотите?
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Однозначно сильно дороже и однозначно дольше.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Почитайте...https://www.forumhouse.ru/threads/99017/ вдруг...
    Некоторые ТП сразу закладывают. :|:
  5. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Спасибо, читала. И считала-считала-считала. В пр. году в разгар сезона предоплаченные плиты завод задержал на 3 недели. Уже все считали: и монолитное, и по профнастилу, и сборно-монолит... Но нет ничего проще и дешевле привезти готовые плиты, заплатить 6 тыр за кран полсмены и рабочим по 600 р/плита с заделкой швов. А уже потом ТП+ стяжка. Поэтому торопили завод, в итоге все же плиты.
  6. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Подскажите пожалуйста можно ли трубу канализации проложить ниже трубы дренажа. А то плодородка 20 см, не хотелось бы сильно котлован углублять.
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
  8. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Неровно сделали дренаж, в итоге от дренажной трубы кое-где до стены получается 50 см, а кое-где 120 см. По дороселу дренажная труба проходит под отмосткой, примерно в середине. Видел схемы УШП, где дренажная турба проходит по внешнему краю отмостки.
    Что делать, увеличивать ширину отмости, чтобы закрывала дренажную трубу? Чем грозит, если сделать везде отмостку шириной 60 см, в результате чего на некоторых углах между дренажной трубой и внешним краем отмостки получится расстояние до 60 см?
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Делать отмостку 120 см. :um:
    И получится у Вас где по дороселу середина а где по схеме по краю.
    У меня 120 см. отмостка.
    Очень доволен.
    60 см. ни о чем.
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
  11. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А если дом не правильной формы, то дренаж/ливневку как в примере на рисунке прокладывать?
    Или в нижнем левом углу веранды доп. колодец ставить далее прямыми трубами в нижний колодец?
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Проложить дренаж так, чтобы он был под отмосткой.
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Это понятно. Но отмостку можно сделать и под два метра. А можно и 60см. Впоследнем случае дренажные фитинги на 90 град использовать? - как то не очень нравится такое решение
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Поставьте ревизионный "бюджетный колодец" из канализационной 110 трубы.
  15. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Как ни о чем, если у доросела 60 см периметр, по углам 120?
