1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    :faq:
    Может Вам ещё и докУмент с синей печатью показать? :)]Здесь секта, здесь на слово верят! :)]
    У Вас из одной карты 6х2, получается пять карт 1,2х2. Рабочей арматурой являются стержни длиной 1,2м, уложенные по периметру к центру. Нахлёст этих двухметровых карт друг на друга не нужен, ибо по Дороселу достаточно отдельных стержней экстраармирования, а не арматурной сетки.
  2. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Не верю на слово! Ибо уже такого "колхоза" насмотрелась и начиталась, жуть... :close::ogo:
    Верю только первоисточнику и @al185 :|:
    Благодарю! :hello:
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @AnnaKlin, У меня на экстраармирование тоже нахлеста почти нет, как-то обсчитался с сеткой, мало ее было, просто сетку друг с другом связал. Да, и когда нахлест делается, в этом месте 4 сетки соединяются, и получается немаленькая толщина слоя арматуры. То есть это может стать проблемой ;)
  4. Startown
    Startown
    Startown
    Солнечногорск
    Кто подскажет какой нахлест должен быть у геотекстиля, к стати покупал сегодня гт в одной мембранной конторе, разговорились с хозяином, у него дом на ушп и он советует под гт положить 200 микр. пленку что бы вообще исключить кап. подсос, как думаете разумно это или это или это профессиональная деформация человека всю жизнь делавшего мембраны в грунте?
  5. wwwussr
    wwwussr
    Отличная фраза! Запомнил.
  6. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    @Startown, зачем под ГТ пленка ? пленку под пенопласт надо, что бы влагу не сосал.
  7. Startown
    Startown
    Startown
    Солнечногорск
    То есть Вы считаете что деформация? :hello:
  8. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Коллеги, кто опрессовывал трубы ТП воздухом без коллектора, поясните правильно ли я понял?
    1) Для одного конца петли нам понадобиться: евроконус 3/4, нипель бескамерки, заглушка 3/4 с наружной резьбой и отверстием под нипель.
    2) Для другого: евроконус 3/4, заглушка 3/4 с наружной резьбой с прокладкой без отверстия
    Мониторим давление таким манометром?
  9. ppa17
    ppa17
    ppa17
    Подскажите, пожалуйста, можно ли в качестве утеплителя под ушп использовать плиты ЭППС не 2*100 мм, а 7*30 скрепленных/склеенных между собой?
  10. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    у себя делал только стержни арматуры... с сеткой не заморачивался, не участвует в работе арматура, которая вдоль ребер...
  11. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    1-да
    2-да
    3-не совсем, тот что на фото, с фиксацией максимального значения, вам нужен обычный
    лучше если найдете на 10 атмосфер, у меня был на 4, накрылся от превышения давления - замер на 3,7 атм. а я думал, что все очень герметично...
    поставил такой
    от старого военного агрегата...
  12. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    СЕКАСА хотите? или на халяву есть? если так то можно, только проблемы с бортиками, как мне кажется, будут. Геморно
  13. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Как "поженили" с евроконусом? Кручу верчу не как не пойму.
  14. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Ранее где то читал что на УШП при укладке первого ряда Газоблока гидроизоляция не укладывают, якобы плита уже изолирована ЭППС, даже если дополнительно в плиту ПЭ также не укладывать
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так и есть...
