1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Всем здраствуйте, подскажите как лучше сделать закладную под воду? УГВ в районе метра от земли, а по идее её надо уложить метра на полтора от земли, на глубину промерзания. Или уложить в подушке и теплой отмостке сантиметров на 50 и достаточно? Рылся по форуму, но так толком ничего и не нашел.
  2. al185
    al185
    al185
    Не тратьтесь напрасно, начните с #1...
  3. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Спасибо большое, почитаю вечерком
  4. ppa17
    ppa17
    ppa17
    @UrriS, вроде будет на днях ПСБ-С-35 50 мм по 1300 за куб, якобы зуб дают что плотность не менее 25 кг/куб. Оплата по факту получения. За качество сам не ручаюсь, только по телефону с ними разговаривал
  5. ppa17
    ppa17
    ppa17
    Есть еще вопрос.
    Можно ли так строить:
  6. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    @ppa17 а скалы у вас нет ? а так по первому варику вместо песка скальник.
  7. ppa17
    ppa17
    ppa17
    @Барис74, нет, нету. Песок, в плане финансов, предпочтительнее. При первом варианте не уплывёт плита? Может пару свай пробурить в верхней точке, и связать их с плитой? Можно ли использовать бой кирпича полнотелого?
  8. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    @ppa17, скальник, есть скальник, бою кирпича я не доверяю, с песком второй вариант.
  9. Startown
    Startown
    Startown
    Солнечногорск
    Вот отрыл основание, очень твердый суглинок, выровнил после экскаватора песочком чуть чуть, откопал дренаж, завтра застелю гт присыплю 15 см щебня, и по идеи затем надо выравнивающий песок с трамбовкой, а что если вместо песка также с трамбовкой положить ПГС, что думаете?
  10. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Если говорить про выравнивающий слой песка 2-3 см после щебня, то ПГС не как не подойдет, потому что там булыганы мама не горюй и что ими можно выравнять? Если слой 20-40 см, то тогда ПГС конечно лучше песка.
    Щебень и основание после
    тоже обязательно трамбуется если что;)
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Дом из чего планируете?
    А лучше всего изучить Как правильно задать вопрос по фундаменту#13
  12. ppa17
    ppa17
    ppa17
    @Крестик, Дом с мансардой из газоблоков шириной 30 см. Общая нагрузка на основание 195 т.
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    ок! А дальше? УГВ?
    По Библии уклон допускается до 10%, у Вас он меньше. По этому можно строить и так, и так. Под каменный дом, песок нужен с крупной фракцией. Ну и понять, что с водой на участке, для правильного ее отведения. Себе делаю по второму варианту.
  14. ppa17
    ppa17
    ppa17
    @Крестик, угв 0.7 м в низшей точке склона
  15. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @ppa17,
    А в Варианте 1 не боитесь получить не равномерную усадку подушки и вот это?:
    https://www.forumhouse.ru/threads/315504/
    Песок должен быть в котловане. Если нет то сделать - армирование/присыпка местным грунтом (и для второго варианта тоже).
    У меня все то же самое (слои,грунты, склон). Только перепад 1м, угв дальше, каркасник.
    Думаю просто снять 20 см и опять закатать виброкатком крупную фракцию.
    Сыпучка дороже. Но ее в 2 раза меньше чем в Варианте 2.
    По ценам (с доставкой 60км от карьера 4-х осным авто) сыпучка вот так выходит (надеюсь ничего не поменялось):
    Гравий фракции 40-100мм - 750 руб
    Песок / отсев (0-3мм) - 500 руб
    Отсев - 500 руб.
    Щебень 20-40мм - 1100 руб
    Щебень 5-20мм - 1200 руб
    ЩГПС С4 (0-80) - 950 руб
    ЩГПС С5 (0-40 - 950 руб
    (@ppa17, вы вроде то же на западе МО..)
    Народ, подскажите чем лучше (исходя их цен в том числе) склон в 3град отсыпать.
    Гравий 40-100мм в основу подойдет? Потом расклинить щебнем 20-40, потом щебень 5-20, затем 3-10, отсев?
