1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. ppa17
    ppa17
    ppa17
    @Алексей122, да, на западе. 25 км от МКАД Киевское ш. п. Первомайское. Скиньте пожалуйста контакт на сыпучку. Где находится карьер? Когда планируете отсыпаться?
    Наш вариант:
    ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ:
    Разработка грунта:
    Возведение земляного полотна на косогоре крутизной от 1:10 до 1:5
    При разбивке поперечных профилей в насыпи (рис. 4) на местности закрепляют положение осевой точки О', проекции бровок А', А'1 и подошвы насыпи Б, Б1. Положение точек Б и Б1может быть найдено, если отложить по наклонной местности отрезки О'Б и О'Б1. Эти отрезки находят по формулам.
    О'Б1 = l1 = (В/2 +mh) * n/(n+m)
    и
    О'Б = l2 =(В/2 +mh) * n/(n-m)
    где B - проектная ширина земляного полотна;
    h - высота насыпи по оси;
    1: m - крутизна (уклон) откоса;
    1: n - уклон местности.
    Положение точек А, А1 находится путем откладывания по наклонной местности отрезков О'А'1 и О'А'. Эти отрезки вычисляются по формуле
    О'А'1 = О'А' = B/2cosv,
    где v - угол наклона местности
    При общей толщине двухслойного щебеночного основания 30 см нижний слой целесообразно устраивать толщиной 17 см для возможности использования щебня фракции 70 - 120 мм.
    Для устройства верхнего слоя основания толщиной 13 см применяют щебень фракции 40 - 70 мм.
    На последнем этапе устройства основания производят его расклинцовку мелким щебнем фракции 5 - 20 мм. Распределение щебеночной смеси фракции 5 - 20 мм производится из расчета 2,5 м3 на 100 м2.
    В состав работ входят:
    · снятие растительного слоя грунта;
    · рыхление грунта в карьерах (при необходимости);
    · разработка грунта в притрассовом карьере, его перемещение в насыпь и послойное разравнивание;
    · устройство временных въездов на насыпь;
    · увлажнение уплотненного слоя грунта (при необходимости);
    · послойное уплотнение грунта в насыпи;
    · срезка рыхлого грунта с откосов насыпи и планировка поверхности откосов;
    · планировка верха земляного полотна;
    · уплотнение верха земляного полотна;
    · покрытие откосов насыпи растительным грунтом.
    Правильно ли я понял этот стандарт, что насыпь под подушку готовится из того же грунта, что под растительным слоем, в т. ч. используют суглинок? Его послойно уплотняют, а наверх уже подушку? Если это так, можно ведь неплохо сэкономить на сыпучке...
  2. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @ppa17, в моем случае Богаевский карьер (поиском в инете). Далековато до вас - может поближе что нить найдете. Хотя узнайте сколько будет доставка стоить максимально большой машинкой которая у вас пройдет. Вполне может оказаться что в итоге заметно дешевле что на месте
    Сам хотел еще весной (даже чуть ли не прошедшей зимой) сделать :), но по разным причинам затянулось. С проектировщиком сейчас как то нет взамопонимания (ну или не было - обещал быстро исправится). Будет проект - буду искать (поднимать контакты) исполнителей... А пока самом прикидываю что купить. Как бы не пришлось на свой страх и риск самому прорабствововать через пару недель или переносить на след год.
    По остальному не знаю. Не профи. Но что то мне кажется, что сьэкономив на сыпучке можно попасть на лишнюю смены экскаватора и катка (вручную суглинок вроде не уплотнить).
    Мне лучше снятой землей (с верхнего слоя и из нагорной канавы) приподнять низ участка.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Думаю для первого варианта дренаж не актуален. Верховодку отведете по склону без проблем.
    Соглашусь с @Алексей122, необходимо укрепить подушку со стороны склона.
  4. ppa17
    ppa17
    ppa17
    @Крестик, вы имеете присыпку местным грунтом? Это само собой. Плита не уплывёт в первом случае или может вкрутить пару свай в верхних точках?
  5. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Плита не уплывает. Если подушка не уплывает. А как подушку двумя сваями удержать то ?
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Сваи не к чему. Единственное увеличьте расстояние от плиты до начала склона (там где на рисунке 1,5м).
  7. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @ppa17, @Алексей122, усильте подушку под УШП на склоне подобным образом:
    Я бы не рискнул с песком в вашем случае, щебень предпочтительнее не смотря на цену.
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
  9. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Можно узнать, во сколько Вам обошелся щебень?
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
  11. Startown
    Startown
    Startown
    Солнечногорск
    А кто как делает заземление, вот написано вбейте три штыря и подведите к месту щитка, где вбить за пределами плиты если в пределах плиты как изолировать мостик холода и надо ли заземление варивать в арматуру плиты?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::flag:...у меня провод медный...а арматура из железа...:|:
    Прикрутил как-то...уже не помню...:no::(...а потом метров пять-шесть вывел за пределы
    фундамента...и прикрутил к трем штырям...:super:
  13. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Посылаем Вас в ФАК :hello:
    https://www.forumhouse.ru/entries/1537/
  14. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    так щебень же с уклоном в 3% котлована обойдется дешевле чем песок с выравниванием того же котлована в горизонт. ... По крайней мере я бы не рискнул песком работать если он на склоне, и котлован в не в горизонт. Просто боюсь не равномерной усадки (на скоко он там может сесть? А щебень? крупный).
  15. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Но при этом жим жим постоянно присутствует, в твоем случае нет:super:
    Делал сразу под плитой, но у меня вода на 3м круглогодично. Мне показалось так технологичнее, в случае отказа со временем, ни когда не поздно сделать за пределами плиты.
    А зачем? Арматура в плите не является заземлением, да и коррозия от влияния токов возможна.
    Хорошо если так, а как по факту получиться расскажите.
