1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Дык это, пока в теории с учетом работы (местные гуру лечили)... ценники (на свой случай) давал выше. Скажите только - гравий 40-100 в качестве большего части слоя под виброкаток на склоне в 3% по тугопласстичному суглинку пойдет? (20 см см всего снять, угв шибко далеко, верховодку уберу ессно)
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Под виброкаток еще как пойдет! А щебень, конечно, еще лучше гравия будет.
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Я не вдавался в подробности подушки из щебня, так как у меня уклон 15 см на 40 м, делал подушку из бюджетного песка и "топтал" ее послойно маленькой плитой. Для виброкатка фракция 40/100 не проблема. Знакомый делал заезд из 40/70, после заезда 10 камазов уплотнилось до состояния бетона, но это был сталеплавильный щебень, а у него процент лещадности небольшой, что хорошо.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    BTW, для дренажа, наоборот, чем лещадней, тем лучше.
  5. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Токо проблем в том что крупного щебня нет - дорожники видимо выгребли. Что помельче - в полтора раза дороже (а то и больше) чем крупный гравий. Вот и приходится выбирать...
  6. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    За маяки спрошу. По этому варианту:
    1. Они остаются в плите?
    2. У автора они ложатся на край L-блока и соответственно выше. Или я не правильно понял?
    Может еще подкините вариантов? С ПН профилем на лепешках раствора точно мутить не буду, арматура гуляет.
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. Да.
    2. В стык. Заподлицо.
    Сам собирался заливаться по нивелиру без маяков. На прошлых выходных провел знакомство с бетононасосом и бетоном 350 П4 w8. Заливал подошву подпорной стенки. Для себя сделал выводы.
    1. Дождевик + очки
    2. Маяки (у меня ширина плиты 6,5м, вдоль плиты пущу маяк из профиля)
    3. Вибратор в принципе не нужен, лучше виброрейка (штыковал немного лопатой на 25см высоты раковин нет вообще, кроме места где был старт заливки. Со слов оператора из за контакта с пусковой смесью первые 0,2 м3 становятся густыми. В этом месте есть раковины). Еще у нас застрял в насосе мячик :aga:
    4. Каждая торчащая труба, кабель значительно увеличивает трудоемкость затирания.
    В целом все понравилось! :super: Скоро финиш.
    Спасибо что про заземление напомнили:|:
  8. wwwussr
    wwwussr
    @stiv76, По личному опыту 1372 раза выравнивал бетон по маякам из железных труб 25-х, а начитавшись фака решил на своей плите по маякам из профиля и лескам - какой же я был дурак... Надо было мне делать как обычно, по трубам, а трубы вытащить. Эх...
  9. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    @wwwussr, а подробнее про маяки из труб? На что опираются? Если есть фото, то вообще будет:super:
  10. wwwussr
    wwwussr
    @stiv76, На "нелюбимые" Вами лепёшки в день заливки и то для чего маяки предназначены трубы отрабатывали на ура, было почти всегда в ноль хоть правилом по гругу верти (не считая мест где бетон просаживался). Фото нет, работал бетонщиком 23 года назад. Профиль забраковал по прчинам профиль видно кому как, а меня калит, и во вторых я уже писал, что при заливке помощник погнул его. С трубами нюанс ложбинку дорабатывать после придется. А леска для качественных работ вообще никакая...
  11. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    А если взять толстую леску для триммера?
  12. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Залился наконец то. Плита под баню без рёбер. Опалубку не ставил, а скрепил профиль сверху- не выперло.
  13. wwwussr
    wwwussr
    @AnnaKlin, Я не знаю Вашего возраста и профессии, но может помните (встречали) во времена СССР
    были типо станков для укладки кафеля? Так вот, маяки это всегда подобие рельсов, а леска или какая нибудь другая нить априори не может быть "маяком" Да, цель у того и другого одна, (сделать максимально горизонтально) но маяк помогает, а нить показывает. По аналогии "леска" это не удобный "отвес". Раньше так стены даже штукатурили по натянутым нитям с грузиками внизу и поперечными нитями по площади и это было не удобно. А удобно было по маякам, нанёс раствор, стянул и Всё, всё ровно (абсолютно ровно). Какой бы величайший художник бы не был, а точную геометрию по линейке делают. Вот. А что касается "качественных работ" то кому-то удобно и с допусками по известному нам дневнику, а можно не напрягаясь сделать хорошо. И так, и этак, стены не упадут и никто не споткнётся. Но как подписывается @baus, Строить красиво и не красиво стоит одинаково, а разница получается колоссальная
    Поздравляю, а можно ли фото как делали?
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Хочу свои 5 копеек про маяки добавить.
    Если хотите делать в ноль, про лепешки забудьте.
    После того как бетон попадет на ЭППС, последняя просядет, вместе с лепешками.
    Толку от таких маяков мало, чтобы локально, около просевших труб было ровно.
    Не более...
    Считаю правильными маяками лески, но сам на них не отважился.
    Ставил арматуру пробив слои ЭППС и забивая стойки в щебень.
    Арматуру похоронил там.
    4 хлыста не такие уж большие траты.
    Всем удачной заливки!
  15. Startown
    Startown
    Startown
    Солнечногорск
    Кто скажет насколько сильно надо пробивать песок, вот у меня сегодня из 20см рыхлого получилось 7-8см довольно плотного, под песком щебень 20-40,вопрос это много, мало, или достаточно?
