1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    @Федро, (не ради полемики, а ради того что-бы помочь нашим софундаминтникам сделать правильный выбор) Я правильно понимаю, что Вы так думаете, а не так знаете? Мой личный опыт заливки: с п/н на лепёшках, деформации и видимые просадки как на ПСБ так и на ЭППС - отсутствовали. (Лента 200мм. Плита 100мм.)
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я так думаю и мне логика подсказывает.
    ...Перед заливкой шли дожди, вода накапливалась на плите.
    Протыкал полиэтилен, сливал воду.
    Между слоями ЭППС, а их было три, тоже была замечена вода.
    При наступлении на ЭППС она весело выбегала из под ЭППС.
    Я не говорю о просадках в несколько сантиметров, но пару см легко наберет.
    Получим вогнутую к центру поверхность.
    А заколотив стойки в слой под ЭППС, мы можем наплевать, на те слои что просядут под весом бетона.
    С логикой не поспоришь.
    По крайней мере я со своей не пытаюсь.
    А софундаментникам могу посоветовать, меньше переживать по таким пустякам, как уровень плиты, вертолеты и т. п. внешнюю красивость.
    Те кто будет класть вам стены, им будет глубоко наплевать на ваш почти готовый пол.
    Поэтому особо не переживаю.
    Выравнивающая стяжка по помещениям, все это исправит.
    Крамолу сказал очередную, но строя стены на УШП имею право.
    :um:
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Что то сильно он у вас просаживается, что за плита? У себя "топтал" небольшой плитой 60 кг с дождями и проливкой за 6-8 проходок 15 см песка, садился сантима на 3. Понимал когда хватит по отсутствию следов от трамбовки даже на разворотах, ну и каблуком проверял для пущей уверенности. Можете заморочиться с бизменом и шпилькой.
    Вот так после 3-4 проходок, мало по моему мнению
    А вот так после 6-8, больше не уплотняется
  4. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Народ, кто что думает про трамбовку щебня 5-20 с выравнивающим слоем песка 3-5 см сверху?
    T001
    Вот немцы песок трамбуют, а мелкий щебень нет. Вроде как 3-10 фракция, у нас редкая.
  5. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Евро щебень гранитный. У нас в порту лежит красненький такой, только цена не разумная.
  6. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    @stiv76, здоровская у Вас система веревочек :super:
  7. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Не спится... Посоветуйте, пожалуйста, какой вертолет лучше арендовать, электрический или бензиновый? На что обратить внимание? :faq: Где почитать?
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    бензиновый. уточнить двух или четырех- тактный двиг.
    проверить работу у арендодателя, сразу по привозу, непосредственно перед заливкой.
    диск или лопатки, обычно в аренду не дают, если дают- проверка обязательна.
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Рекомендую всем посмотреть видео как заливают дорожки из бетона .
    Оно уже было по моему в нашей теме. Бетон по консистенции похож на П4, далее разровняв бетон, применяют игольчатый валики (ролики), ну а дальше гладилку. Результат уверен понравится многим. Ввиду того что УШП имеет плиту 10 см, думаю для себя соорудить валики и купить гладилку (в перспективе 2 перекрытия и бетонные дорожки).
    У меня вопрос к @al185, на просторах интернета не нашел как выглядят эти валики, Вы не знаете как правильно они называются?
  10. al185
    al185
    al185
    Кроме игольчатого валика для наливных полов не знаю...
    Не понял функцию. Воздух удаляется?
    У меня практически такой же результат получают после правИла и стальной гладилки. Единственная ценная новость - передвижение по бетону с помощью доски...
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    По всей видимости да, типа штыкование.
  12. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Этот валик выполняет функцию вибратора - он упирается в щебенку и ее утапливает, при этом сверху остается песок и молчок которое проще выранивать. Валик состоит из металической сетки.
  13. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Нужен четырехтактный?
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @AnnaKlin, да лучше 4-х тактный
    вес обычно около 100 кг, на разгрузку нужно минимум 2их
    По работе сначала диском когда следы будут не более 0,5 см, на след утро лопастями
    По управлению - если пытать его двигать нечего не выйдет стремится бегать по кругу вокруг Вас
    Если приподнять ручку/опустить пойдет вправо/влево, а если левую поднять правую опустить - пойдет вперед, соответсвенно назад наоборот
    Усилия не большие, главное почувствовать равновесие и движения вправо/влево/вперед/назад
    Начинайте с середины, что бы вертолет сразу за борт не упал.
    Обороты минимальные, если где то очень гладко и мокро будет прилипать, что бы сдвинуть побольше газ и покачать.
    Вообще штука классная. Главное вводные ровный слой +/- 1 см, если будет +/- 0,5 см, то можно вертолетом в 0 сделать.
    Работа вертолетом с увлажнением дает много молочка, можно его образком ЭППС разравнивать где ямы получились.
    По сухому ИМХО плохо получается.
    Разровняет все, следы выступы, т. е. при заливке на это можно не обращать внимание.
    Главное уровень, и пока не схватился и не высох разровнять что бы не торчал щебень на поверхности.
    Иначе лопасти его будут вырывать, а потом им же царапать свежий бетон.
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Принимайте в секту :)
