1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вводная: плита 100м2, углом, без ребер, 10+10, максимальная ширина 5 м, подъезд для миксера есть, миксер с лотком 3,5м привезет М300 П5 за два заезда по 5м3.
    Хотим уложить вдвоем. Есть лазер, без приемника, но с точкой. Маяки ставить не хочется. Профиль ПН на ребрах практически в "0". В планах заказ вертолета. Инструмент: лопаты, правила, гладилки в наличии. Сапоги и перчатки имеются.
    Может что пропустил?
  2. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    Добрый вечер! Фундамент имеет углубление 50см внутрь дома. Как в этом случае делать ребро в ушп, так же с уходом внутрь на 50см?
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Арматуру :aga:
    У меня ADAовский 3D построитель плоскостей, днем на солнце луч в 5м не видно. Попробуйте увидите ли свою точку, в процессе заливки не до корректировок будет. Да и как было выше сказано:
    Соглашусь с мнением бетонщика:hello:
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @stiv76, арматуру и трубы помню:)
    я про сам процесс заливки интересуюсь
    точку отлично видно было даже при солнечной погоде, этим нивелиром вся работа и контролировалась
  5. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    А материал стен? Судя по планировке, смахивает на одноэтажный каркасник с перекрытием фермами.
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Подскажите, нужно ли якорить ПСБ перед заливкой бетоном? Не всплывет случаем? А то не хотелось бы подобных сюрпризов, когда будет уже уложен теплый пол и подвезен бетон...
  7. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    А я и днём использовал когда котлован копали. Построитель плоскостей поставил метров на 7 от котлована. Потом взял палку 2.5 метра, когда докопали до суглинка, встал в яму, поставил в яму палку и потом просто смотришь на построитель выше или ниже на линии луч вспыхивает, отметил это место на палке, это и был мой уровень до которого надо копать, так потом весь котлован и измерял. Я надеюсь понятно написано :) Луч построителя плоскостей даже за 50 метров видно днем если он светит тебе в глаз :)]
  8. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    Так и есть :super:
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не переживайте, не всплывёт :super:
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    может 50мм?
  11. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Спасибо, но все равно как-то страшновато...
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1,2м достаточно для домашнего использования?
    А как звать то... этого Вальку?
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    "боишься - не делай. Делаешь- не бойся"
    За мою практику, ни одного пенопласта не всплыло.
  14. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Ну во первых по технике безопасности не положено светить лазером в глаза, во вторых пару сантимов при таких измерениях словить легко.
    Я 1,5 эт каркасник ставлю на УШП без ребер, не вижу смысла усложнять конструкцию ребра в районе крыльца. Положить в этом месте тот же ППС/ЭППС, что и под ребра.
  15. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Чуть позже
