1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:А что бы бугры не образовывались и не нужно было использовать "вертолет", что нужно делать? Наверное, научить парней правильно работать правилом;). И спать по ночам тогда будут:super:.
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Ну, это старая школа против новой, я про вертолеты. Конечное, кому-то нравится ручной труд и против автоматизации, с другой стороны зачем от инструментов отказываться, если есть возможность усовершенствовать процесс? :)
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Внизу есть кнопочка "отменить спасибо":|:
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Использование вертушки не улучшает качества изделия, придает некую иллюзию более качественной работы и придаёт поверхности плиты однородность.
    На ровность самой плиты, это не влияет.
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    За выхи сделал трубы ТП
    Офисный хомячок в работе:aga:
    Произошел косяк при попытке сделать компактную грушу, при развороте в улитке заломал трубу:mad:
    Думаю не зря же я фен на ДР попросил задарить, ща исправим, но в итоге при нагреве до прозрачного состояния труба сделала винта
    Оказывается не все так просто в реальных условиях. Выправил ее как смог при помощи двух разводных ключей и великого русского, но результат меня смущает
    Сдюжит или вырезать/ менять контур? Стоит сейчас опрессованная 6 атм, но это все же воздух и без температуры:faq:
    Кстати про опрессовку пошагово в картинках описал здесь:
    Опрессовка труб
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Кстати, кувалдой колья забивать - удовольствие ниже среднего. :no:
    Вкуснее перфоратором. :super:
  7. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    В контексте сообщения я имел ввиду, что люди некоторые на плиту с вертолетом встают спустя 4 часа после заливки, а никак не то, что я собираюсь вертолётить.
    Пленкой укрывать не стал. Какой-либо надобности в этом не обнаружил.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    позвольте иметь своё мнение:
    - здесь многие заливают только для себя и разовый практический опыт не планируют двигать дальше;
    - все когда-то были начинающими;
    - научить- это одно, а научиться- это "большая разница";
    - вертолет улучшает качество поверхности, т. к. уплотняет верхний слой бетона;
    - гладилкой или виброрейкой у меня не получается получить такую поверхность, как вертолетом;
    - до 3 см локальные неровности диском возможно выправить;
    - под линолеум, а тем более (были желающие) под топпинг, руками сделать возможно, но очень трудоемко и долго.
  9. Startown
    Startown
    Startown
    Солнечногорск
    Собираюсь класть ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP 100 мм под плиту 10*9, 200 мм ребра 300 мм что думаете?
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А чего тут думать? Вы ошиблись темой, тут УШП обсуждают.
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Вертолет ВИЗУАЛЬНО улучшает качество поверхности, уплотнить верхний слой бетона он не может, у него затирочные функции. Он исправляет мелкие косячки при заливке. Если плита неровная, вертолет не поможет.
  12. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Для отмостки имею в наличии технониколевский оранжевый пеноплекс, 120*60 и 5 см толщиной. По ходу дела решил делать забор. Возникла мысль до укладки утепленной отмостки, сделать из этого пеноплекса съемную опалубку для фундамента ленты забора. То есть каркас из досок с обоих сторон, а внутри проложен пеноплекс. Как думаете не выпрет его бетоном? Мой вес держит.
  13. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Геометрия не очень. Хотя если пенить не лень, то берите.
  14. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Умеют люди извращаться всё таки. Как скучно я живу.
  15. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Когда совсем скучно я на "маршрутке" в час пик катаюсь. Жесть! :super:
    Рекомендую.
