1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @JackSH, Отмостка делается на ширину = промерзания грунта в вашем регионе.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    При строительстве дома ходить будете не только в углах.
    У меня вокруг дома на велосипеде ездить можно.
    Очень удобно работать, что внутри дома, что снаружи.
  3. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Друзья нуждаюсь в срочном совете, пожалуйста не отсылайте в фак и "как правильно задать вопрос" Делается УШП, дно котлована песок, засыпка будет песком сверху выравнивающий слой из отсева шебня. Подсосзнательно чуствую что геотекстиль между песком и песком не нужен, а вот между отсевом и песком? Для дренажа все равно покупать геотекстиль, нужно ли дополнительно под отсев его стелить? И что скажите про полиэфирный геотекстиль плотностью 150-200?
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    в большинстве случаев
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Посмотрел бы я на это)
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Для чего? Лучше вниз) см 10 говорят. Я вообще от щебня отказался что-то :close:
  7. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Вниз это между материком и отсыпкой? в таком случае геотекстиль нужен? Что скажите про полиэфирный геотекстиль плотностью 150-200?
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Под плитой щебень нужен что бы если что не вымыло песок, а в низ котлована только если дальше глина как дренаж.
    делать между песком и песком, на дне котлована, сомнительно. Да не будет капилярного подсоса, но песок над щебнем тоже будет держать влагу.
    Геотекстиль имеет смысл:
    1) на дно котлована если на дне суглинок, или еще что либо плохо несущее, что бы песок не вымывало
    2) поверх песка под щебень что бы щебень весь в песок не ушел.
    Совсем не имеет смысла между однородным песком грунта и подушки, только воде мещать уходить (может забиваться песком).
    В общем все непонятно как то...
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Ну, ну. У вас там не должно быть воды. Но она может снизу придти, и щебень тогда создаст слой, через который песок выше не сможет набрать воды (кусочек сахара быстро пропитывается водой, так и песок) Совсем необязательно грунтовый слой должен быть глиной, чтобы класть щебень. Про верхний слой щебня, наверное, только для удобства, чтобы при устройстве опалубки из пенопласта верхний слой подушки не изменялся.
    Это все можно учитывать, если я правильно сам понял)
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    получается два кусочка сахара, с прослойкой воздуха, но верхний тоже будет контактировать по краям с водой, и тоже будет влажный.
    Кстати можно подумать о том, что влажный песок вроде как не пучинистый, совсем. А лишняя влажность под домом на глубине, будет работать как накопитель теплоаккумулятор.
    Может быть и не прав, но мне с моим метром подушки на дно сыпать щебенку жалко, насыплю думаю сверху 10 см.
    Про геотекстиль может по периметру проложить, что бы если что подушка не уползла
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Это вам зачем? У вас говорите песок.
    Влажный песок не выдержит нагрузки вашего строения. Сверху у вас не должно быть воды никак, достигается правильным водответедением, и снизу желательно тоже, какой УГВ? Посмотрите у @al185 в подписи есть тема проекты фундаментов и бюджеты, выберите себе такие же условия, и танцуйте от них.
  12. al185
    al185
    al185
    И тут фанатизм ни к чему, ориентируйтесь на Доросел... а промерзание в Швеции до 2,3м...
  13. al185
    al185
    al185
    Когда чтение #6 не приводит в сознание - полный фарш в несколько слоев... и потолще...
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Понятно что ответы на все вопросы давно есть в 30 темах, иногда можно и добавить чуточку.
    Про дренаж на песке - это лишнее, вот у меня песок и воды нет (глубоко) - делать не буду.
    Есть мысль закопать пару труб под ливневку, что бы вода быстрее уходила, но скорее избыточно.
  15. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
