1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Если есть вертолет, можно выкинуть гладилки и все усилия направить на выравнивание уровня до +- 0.5 см, следы и бугры не трогаем и не тратим на них время.
    Таким образом готовим ровное, а не гладкое основание.
    Диск + правило выравнивают до 2-3см, лопасти придают плите вид зеркала, можно лаком покрыть и будет пол.
    Если класть плитку, то вертолет не нужен.
    Для всего остального может избавить от необходимости наливного пола потом.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    если есть куда выгибаться, то выгнет
    Что бы потом снять нужно проложить пленкой, а то так и останется несьемным
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    золотые слова:hello:
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Ну пленку то я проложу хотя бы для бетона.
    Вроде у людей на форуме есть проблема КАК ПРИКРЕПИТЬ ЭППС к бетону (грибками или теркой по ЭППС), я думаю что в моем случае ЭППС и без пленки можно было бы снять.
    Лента высотой 50, ширина 30, в каркасе пущу по две доски 15 см шириной с каждой стороны, как бонус получаю идеально ровную поверхность бетона (типа как когда опалубка из фанеры).
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Weest правильно говорит. Вертолет не убирает бугры. Если бугор есть в процессе укладки бетона, то его убирают рейкой при затирке. Когда оголяется щебень, его ручными терками не спрятать, только диском на вертолете.
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Dmitrich069, О-о! Мусье знает для чего нужен bumpcutter:victory: Уважаю! :hndshk:
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @JackSH, у меня на бортах ЭППС после снятия опалубки, был протекший бетон через край.
    ЭППС гладкий даже куски бетона 2х3 см засохшие еле отковыриваются, если залить весь лист то сниматься будут не легко.
    Про бетон был М350, излишки залил перед крыльцом старого дома, накрыл не сразу, поливал мало (эту "плиту")
    "Опалубка" была из ЭППС высотой 15 см (кстати снялся через 3 дня без приключений)
    Тест гвоздем через 3 недели - нижняя часть (та что не подсохла), только царапины, верхняя часть борозды около 1 -1,5 мм.
  8. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    это терраса чуть ниже сделана, чтобы вода не затекала с улицы?
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Пользуем. :hndshk::aga:
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    золотые слова
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @andi35, при следующей заливке буду следить именно за щебнем, т. к. пока все не схватилось с ним легко справляться, а потом вид уже "не товарный" у плиты.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    с щебнем управляюсь виброрейкой (мин.2 прохода) и гладилкой (с фанатизмом)
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ну, да.
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @andi35, у меня таджики очень хотели обед и ленились, когда начал схватываться и ковыряли лопатой уже виброрейка не давала нечего.
    Не надо такого допускать (
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я так делаю, правда эппс 100. Чет много осталось, решил применить:|:. Хотел изначально без пленки, типа все равно под гараж пойдет, но потом жалко стало "голубое достояние" и обернул.
    Рекомендую для опалубки монтажные перфоленты, держат насмерть.
