1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Всем привет, тема большая как сборник сочинений Ленина. Есть конкретный вопрос.
    Интересует УШП под баню, стены бревно до 300мм, высота стен 2,5-2,6м.
    Насколько понял подходит конструктив УШП для лёгких строений: 100мм ЭППС, 100мм бетон.
    Пробежался по ссылкам @al185, нашел расчёт по утеплителю в Элькате, там горизонтальный ЭППС 50мм. Значит можно вместо 100мм оставить 50мм, устрою непучинистое основание в виде скальника минимум 250мм (верхняя точка по склону) и 450мм в нижней.
    Сомнения:
    1. Расчёт всё-таки был не для плиты, а для МЗЛФ.
    2. Не будет ли холодновато в бане, с подплитным утеплителем в 50мм. Тёплые полы конечно сделаю, но это будут эелектрические, маломощные.
    Просьба ответить, т. к. конец сезона, а 7 тонн цемента уже на участке)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100 мм...хотя бы надо ставить...
    Ни на одном чертеже нету 50 мм...
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Да на чертежах нет, в элькате толщина отмостки 50 заложена вот я и решил: может можно сэкономить)
  4. al185
    al185
    al185
    Можно... ваще без пенопласта Американские теплые полы без утеплителя 1950гг.#44#72#74...
  5. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Да, кстати 100мм бетона мне хватит для такого конструктива коробки?
    Почитал ещё (сколько же их на этом форуме :ogo:) 1 тему по УШП в которой
    Владимир Таллин 3 раза повторяет, что имеет 2 этажную баню 6*9 (ого) на плите 100мм.
    Вопрос снят)
  6. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    50мм мало. сделайте хотя бы 100мм, а желательно 150-200.
    ЭППС только под стены, под пол псб-с 15-25.
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Очередная, пятая в этом году УШП... Надеюсь не последняя...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    15-й ПСБ слабО...
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Не надоело? :)
  11. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Обосновать сможете? 5 кПа держать...
  12. al185
    al185
    al185
    1. Долгосрочная прочность 30% марочной =1,2т/м2.
    2. Бетон 100мм +нормативная эксплуатационная =0,4т/м2.
    3. Практика под полы на Форуме в половом ФАКе.
  13. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Доброе утро!
    Поделюсь и я несколькими фотографиями :)
    9х9 по брус.
    40см плодородки, далее твердый суглинок. УГВ высокий.
    Перепад высот на пятне застройки 1,2 метра.
    Раскопки начали 25-го июня. Делаем все практически своими силами.
    Нанимали человека для раскидки щебня и для выкопки дренажа.
    Начинаем укладку ТП.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @al185, я вот все спросить хочу, нет ли в вашем дневнике странички, в которой описано, как правильно армируется контур УШП 10 см без ребер?
    PS: Вопрос снимается, все есть, все там же https://www.forumhouse.ru/entries/3940/ :)
    Значится, просто армирование снизу + экстраармирование сверху теми же 6х150х150 или 5х100х100.
    Совсем без мощных 12-х прутов.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @AnnaKlin, ох, аккуратисты, даже пылесосили :)
