1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    диаметр 12
    а заходят на 50д
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    что Вы мучаетесь, тут люди арматуру в углах гнут или П-ками усиливают, а Вам ПСБС-25 жалко в полы положить...:aga::aga::aga:
    Если серьезно, то можно и 15-й класть, но с ним работать проблематично- очень хрупкий и сыпется. А производители стараются его сделать более легким, что прочности не добавляет. Если будете работать ОЧЕНЬ аккуратно, то можете поэксперементировать. Я на заказе не берусь с ним работать.
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Сделал я сегодня маяки из ФАКа
    Конечно они гораздо надежнее чем из профилей, но занятие не для слабонервных по двум причинам:
    • Сердце кровью обливается дырявить контур утепления и гидроизоляцию, сделанными своими руками.
    • После первого ряда забитых Пешек, я нервно закурил. До меня только дошло, начни я с другой стороны, засадил бы всю канашку. Знаю, сам дурак, но свезло. :close:
    Попросив приемник для нивелира у знакомого на время заливки, понял на сколько это удобнее:super: и "поженился" с моей ADAой без проблем.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ага...в УШП стараются на всем сэкономить...а в плитных хреначат 50 см (и больше)
    и 4 ряда армирования...12-16...:ogo::ogo::ogo::flag:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно пойти в магазин, где телевизоры продают...и попросить упаковку :)]:super:
    пару дней постоять перед магазином...и как раз на УШП насобирать...:close::(
  6. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @stiv76, я хочу реализовать маяки таким образом. берем трубу профильную 25*40 *2 (потом угоню в стройку куда нибудь) как направляющую, плита 10 на 8мь .маяки пойдут вдоль длинной стороны, через 2.7 метра примерно, чтоб правилом проходить. приварю П образные заготовки к оставшейся арматуре от плиты D8 (арматура длинной 80см) забью по нитке через метр, и в "П образные заготовки вставлю трубу, труба высотой 25, поэтому заготовки П сделаю 20, чтоб утонули в бетоне. и главное П заготовки рассчитать так, чтобы труба села в них с усилием, молотком подзабить,(не будет выпрыгивать во время заливки. Завтра реализую и если интересно скину фото
  7. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Еще такой вопрос, сколько вообще приблизительно стоит ушп по работе? у меня плита 10 на 8мь, на материал примерно 250 тыр. ,задаю вопрос так как у нас нет специалистов по ушп, чисто теоретически, с моим присутствием на стройке, сколько приблизительно должна стоить работа?,вопрос возник в связи с тем, что я все не успеваю сам, и растянулся у меня ушп на два месяца, а мне еще хочется коробку успеть поставить с крышей в зиму уйти, сейчас думаю может стоило оплатить все эти труды и успеть в срок(
  8. al185
    al185
    al185
    • Расценки Екб 2013 #675
    мало изменились
  9. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Конечно интересно. Я за маяки на прошлой неделе спрашивал, самому уже не когда думать, поэтому реализовал наиболее приемлемый по надежности и затратам вариант озвученный здесь на форуме.
  10. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Тогда пойдет. Но зачем было городить в углах эти П-вставки, если можно сделать правильно и загнуть саму арматуру?
    Я не мучаюсь. Под УШП кладу ПСБ-С 25, под отдельный ТП 15.
    Анкеровку в углах делаю по СНиП, П-вставки в углу усилением не считаю.
    3 прута арматуры одним пучком крайне не желательно, особенно когда длина нахлеста впритык.
    Производители не стараются. Они либо делают честный ПСБ-С 15/25, либо гонят лажу. У вторых не покупаю.
  11. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Граждане, кто что думает по поводу выравнивающего слоя песка 5см по щебню?
    Доросел. Вот дико же класть под этот выравнивающий слой геоткань...
    Щебень 5-20, потом тонкий слой песка и виброплитой. Так?
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @OMGakaWTF, дико, да. Но лучше не песком расклинцовывать щебень, а щебнем более мелкой фракции. Типа 2-8. Или отсевом, но в нем может быть много пыли, а пыль не очень нужна.
  13. al185
    al185
    al185
    #83
  14. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Про расклинцовку не умничаю. Засыпал щебень 5-20, разровнял, потом обычный карьерный песок, разровнял, промочил водой, прошел виброплитой.
    Лучше вообще ни 5-20 по песку, а 3-10. Но где ж его взять?...
    @al185, действительно, дорожники между песком и щебнем обычно ГТ не кладут, это да. Но у них песок как минимум снизу. А тут 5см выравнивающий по щебню. Ваши рассуждения
    видел, но всё же...
  15. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Доросел что-то говорит на эту тему?
