1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @OMGakaWTF, не переживайте песок не утечет в шебень
    у меня тоже не по феншую, песок потом щебень 5-20 и сверху песок 4-5см
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А подскажите как правильно с ТП выгнать воду и заменить на антифриз?
    Я насколько понимаю, компрессором попытаться с каждого контура выгнать воду и прокачать его антифризом на -65С, чтобы когда он перемешался хотябы -30С держал.
    Я в правильном направлении думаю?
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @fgor09,
    воздухом скорее всего много не выдуть, а прокачать по кругу можно, особенно если взять побольше объем антифриза.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а что даст по кругу?
    насколько понимаю антифриз просто смешается с водой
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @fgor09, если воды 20 литров, а антифриза 60, то перемешается
    Особенно тот, что допускает разведение водой (еще бак нужен что бы объем влез такой)
    Вопрос только куда деть потом эти 60 литров разбавленного.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У меня контуры все примерно одинаковые, по 65-67 метров 16-й металлопластовой трубы.
    Я именно компрессором выгнал воду из каждого контура. Литров по 7 выдуло. Если в метре трубы воды 0,113 л, то 7 л соответствует 62 метрам трубы. Т. е. компрессор, в худшем случае, способен удалить 90% воды.
    Далее я антифриз заливал самотеком, пока он не польется из другого конца трубы в ведро, после чего заливал еще примерно литр (метров 8 трубы). С учетом того предположения, что вода, в основном, должна была сосредоточиться в первых порциях залитого антифриза (антифриз "гнал" ее перед собой), оставшаяся вода вылилась в ведро вся. Если это не совсем так, то в трубе, все равно, осталось не более 5% воды.
    Мой антифриз на -20°C, он содержит 38 % пропиленгликоля. После такого смешивания его осталось 36%, ну и стал он на -19°С. Пойдет :).
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @UrriS, у бетономешалки с собой мячики прочищать трубы, можно поэкспериментировать с компрессором и поролоном.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @UrriS, @Olebmw, Вы посмотрите, котел Вам позволяет антифризом пользоваться? Будете в дальнейшем систему отмывать от остатков антифриза.
    NAVIEN- запрещает.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно сделать нагрев антифриза...через теплообменник...(у меня так)...
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @andi35, у меня пока карт-бланш, выбираю (точнее, уже выбрал) котел, который разрешает антифриз.
  11. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    @stiv76, какой размер вашей плиты?
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А если поролон застрянет? :)
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Weest в свое время предлагал для протяжки провода в закладной пнд, использовать поролон и к нему провод, далее дуем компрессором и вуаля...
    А в этом случае использовать нить, леску или аналог.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Кстати, если кому газовый двухконтурный виссманн на 24кВт нужен очень недорого - обращайтесь :)
    Небольшая рекламная пауза закончилась ;)
    Сегодня уложили сетку и закрепили на ней один контур. Завтра, думаю закончим с трубой, и будем опрессовывать.
    Сегодняшний контур - высокотемпературный, по наружному периметру плиты. Так вот, собрал я маленький узел для опрессовки воздухом: дюймовая заглушка - тройник 1/2 - кран с манометром - ниппель под футоркой. Т. е. зацеплюсь к коллектору и нормально. А для этого контура коллекторы дюймовый с регулируемым выходом на 1/2. Вопрос: если я накачаю нужное давление в этот контур, а затем закрою регулирующие вентили, будут ли они держать давление при отсоединении опрессовочного узла?
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А если после компрессора антифриз залить с помощью опресовщика? Мне кажется так ещё больше воды выйдет.
    Т. е. Не должен успеть перемещаться с водой.
