1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Владимир Таллин, @stiv76, ИПС, молоток Кошкарова и несколько других страшных слов (методов неразрушающего контроля) вполне могут напугать нерадивого поставщика.
    Как почти эксперту в промышленном строительстве, мне для спокойного сна будет достаточно постучать по бетону железкой (у меня легкое строение).
    Эхх
    Кончил дело - гуляй смело!
    А у меня до перерыва еще полгода по оптимистичным оценкам, хотя строительство дома - вещь глубоко перманентная, возможны только перерывы :)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Глок-19 надежнее...:)]:aga: Ну, и АК...:close:
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    И не только. Еще автоматизация:hndshk:
  4. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Красиво у Вас всё, аккуратно! :super:
    Мы планируем заливаться в субботу или воскресенье, меня уже трясет :)]
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @AnnaKlin, ну у вас не менее аккуратно и по феншую. :super: Прорвемся:victory:
  6. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    Взял не правильное расстояние от траншеи до противоположной.
    Результат: Дренажная траншея оказал в аккурат под одной стеной.
    Как быть? Щебнем засыпать и утрамбовать?
  7. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    нормальный такой песочек, фракции 3-8...
    Но и щебень 16-32, значит у нас обычный карьерный поверх 5-20 без ГТ нормально.
  8. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Уточню. Я не про использование/неиспользование щебня как такового. Я про выравнивающий песок по щебню без ГТ.
    Еще срочный вопрос. Есть выровненная подушка из щебня 5-20, есть на ней 3см выравнивающего песка.
    Прошел виброплитой, в общих чертах плотно и ровно. Начинаю укладку ЭППС и понимаю что нифига не ровно.
    5-10мм зазоры под ЭППС местами. Подсыпаю туда немного (неутрамбованного) песка.
    Результат не очень нравится, боюсь просадок на эти 5-10мм.
    Как сделать так, чтобы песчаный слой после трамбовки был ровным?
    Можно ровнять правилом как угодно, но после виброплиты минимум 5мм разброс.
    Пробовал чуть граблями разрыхлить поверхность, не нравится.
    Может это перфекционизм, но мне видится не равномерная передача нагрузок.
  9. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Оно самое, не реально в ноль выгнать. Я по маякам выравнивающий слой песка делал неделю, все равно листы погуливали, но это еще и от геометрии зависит ПСБ/ЭППС.
  10. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Я уж пробовал граблями чуть взрыхлить верхние милиметров 10-15, для равномерной посадки. Но получается это уже не трамбованное основание и на 10мм может просесть.
    А плита под пеноблок, такие деформации недопустимы.
  11. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Для перфекционистов, подбетонка. Вопрос только в том сможете ли ее выгнать в ноль?
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Успокойтесь... Сверху кинете кубов 15 бетона, а это 30 тонн. Никакого гуляния листов не будет...
  13. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    30 т на всю площадь плиты, это меньше чем вы ногой наступите.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Рецепт выравнивания подушки из карьерного песка:
    1 сфинкс песок слоем 5-10 см
    2 равняем граблями +-10см
    3 трамбуем с лёгким проливом верхнего слоя лейкой (чтобы не пылил)
    4 равняем граблями +-5см
    5 ещё 2 прохода трамбовкой
    6 обильно поливаем/ждём хороший дождь
    7 с помощью правила и хорошего уровня готовим площадку под одну плиту (песок должен быть влажным, не досыпать сверху, только снимаем лишний слой до ровной площадки)
    8 укладываем следующий лист, убирая "излишки" песка в уровень
    9 проверяемых отметку лазером/нивелиром/длинным уровнем
    100м2 - 4-5 дней в полтора человека
