1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Я положил один лист ПСБ-15 ТУ. То есть похуже, чем гост, но не думаю что намного, так как изготовитель достаточно серьезный. Так вот, к концу всех работ, перед заливкой, в местах где на нем лежали металлические крышки от банок (на крышках были стульчики для арматуры), этот пенопласт вдавился примерно на полсантиметра.
  2. al185
    al185
    al185
    Тут стульчики противопоказаны - сетка (с трубами) лежит на пенопласте, подъем сетки на проектную высоту по ходу бетонирования.
    #11
    Каменный сарай 7х5м с плодохранилищем и террасой
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нормальная цена...Видно, что никому не переплачивал...:super:
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Уложили трубы, дали 6атм воздуха. Завтра сетка по периметру под стены и подъём трубы с сеткой на стульчики
    Вот такое небо в другую сторону ;)
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Поделитесь секретом, чем и как Вы так ловко достаете сетку из-под бетона на проектную высоту?
    Я опробовал этот способ на первых 5-ти метрах отмостки. Запускал в бетон крючок из арматуры, раза с 3-го мне удавалось зацепить сетку, а затем 3 сильных рывка вверх, чтоб сетка поднялась над пенопластом. Потом плюнул, и напихал на оставшиеся 45 метров кусков кирпича, камней и прочего строительного мусора.
  6. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @oly_ly, чего, сколько и почём озвучте пожалуйста.
    Думаю - всем интересно будет.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Щебень 5-20 15000 (2 машины по 10 м3)
    песок карьерный желтый 10000 (2 машины по 12 м3)
    карбон 50000 (10м3, 19 пачек, с доставкой)
    сетка 20000 (100х5 и 50х4 сверху трубы под стены)
    труба 600м 18000 (старый заказ до роста цен, pe-xa compipe из первой партии)
    хомуты 500 (крепление сетки между собой + крепление трубы тп)
    Плёнка 1500
    Пена 800 (с благодарностью к ТехноНИКОЛЬ за отличную геометрию листа)
    Профиль 1000 (пн 50 борта)
    Эппс 1500 (50мм на борта у дома)
    Дюбеля 500 (крепим эппс)
    Фиксатор арматуры 1200 (500 шт фс-25)
    Земляные 12000 (10000 котлован 40 см, 2х1000 растягивание сыпучки)
    Виброплита 50 кг 15000 (дополнительный актив, включена в стоимость, т. к. без УШП покупки не было бы)
    Осталось
    Бетон 35000 (10 м3 М300 П5 по предварительной договорённости)
    Аренда вертолёта 2000 (покрытия плиты не планируется)
    Итого: лёгкая плита 100+100 под гараж/теплицу/котельную руками двоих людей площадью 100 м2 - 184000
    rps20150926_215938.jpg rps20150926_220000.jpg rps20150926_220039.jpg rps20150926_220104.jpg
  8. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @Архипов И, если я правильно разглядел: у вас вдоль внешней стены отдельная труба (пара) ТП. Себе планировал такой вариант, но все говорят -"так ни кто не делает".
    А почему нет?
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @zuk67, высокотемпературный контур сразу от котла, в доме на первом этаже такой же будет. Сделано по совету @Витаон
    Работать система должна от котлового насоса. Итого от котла коллектор на 5 контуров - 3 системы ТП со своим НСУ каждая (УШП, 1 и 2 этаж) и 2 высокотемпературных контура
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Так и надо! Полметра от стены - рантовая зона, наибольшие теплопотери. Там следует укладывать трубу с удвоенным шагом. А лучше, давать туда отдельную петлю.
    Закрывайте ворота плотнее, чтоб не вызывать у односельчан когнитивный диссонанс. :)] Всем объяснить - здоровья не хватит. :no: Ко мне теперь заходят только те, кто в теме. Всем остальным - это шведские нанотехнологии! :um:
  11. al185
    al185
    al185
    Достают гастеры. Секрет в неусыпном надзоре и пендалях...
    Мастер-класс демонстрирую на раз, подробности в ссылках и связанных постах, Ваших трудностей не понимаю...
  12. al185
    al185
    al185
    Угадай, чей проект...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]...Я не Ванга...:no: Но наверное, ты руку приложил...:|:
  14. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Копка котлована на глубину 0.5 jbl– 6 тысяч рублей
    Песок 70 кубов карьерный с доставкой - 30 тысяч
    Эппс карбон sp 15.33 куба - 57 тысяч
    Арматура 8 -600кг ,12 -220 кг 23 тысячи
    Труба рехау пинк 320м,коллектор рехау пять контуров 42.5
    бетон М350п4 10 кубов с доставкой 43
    рабочим по заливке бетона 10
    трубы для канализаци, подвод воды и закладные 5.5
    стульчики под арматуру 1.5
    вязальная проволовка 1
    хомуты 1
    профиль 60-27 на борта 1
    масло в вибро плиту и бензин 1
    саморезы, крепеж 1
    пленка 200мПа техническая 3.5
    Утеплитель для труб, скотч 1
    Доставка – виброплиты 1
    Досок 1
    эппс 1
    арматуры 4
    Итого 235 тысяч рублей
    PS: виброплиту дал знакомый за спасибо, доски на опалубку взял нахаляву.
  15. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @al185, я немного отступал от проекта, а так вышло бы дешевле
