1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Евгенийбалабан, у меня на бортах фундамента 10см эппс, получается если я кладу блоки заподлицо с эппс то уже свес идет 10 см? или это не считать свесом? просто я хотел вывести блоки за эппс на 5см, теперь думаю а можно ли так, если считается что свес не должен быть больше 1/3 блока (ширина блока 375)
  2. al185
    al185
    al185
    И тут даденый эскиз испортили?
  3. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @al185, ну под угол не срезал, там кромка была, ей на ружу как раз поставил
  4. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Попрошу и здесь вашего совета: жду свой заказной карбон эко сп, будет не понятно когда. Пока подготовил основание, выровнял и утрамбовал верхний слой, но прогноз погоды что-то совсем не радует, к тому моменту, когда привезут утеплитель обещают дожди, а по ночам уже до -5 градусов. Оставить заливку до весны или сделать в этом году и оставить зимовать?
  5. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Владимир, терпение, только терпение :)
    Будут и фотки, и отчет, и смета, только к вечеру. Хочу все разом выложить, надо еще подсчитать. Устали.
    Пусть пока @stiv76 отчитается :)]
  6. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    конечно-же это свес, делайте не больше 1\3 от блока (считать от БЕТОНА плиты),если западающий цоколь сделать не получиться - ни чего страшного, будет выступающим) (ну и конечно проект корректировать придется)
  7. al185
    al185
    al185
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Как успехи, залились?
    мы перекрытие первого этажа сегодня сделали, обошлись мерилкой глубины и круглой ровнялкой, перед этим фанеру выставили в +/- 0.5 см (сверху все равно стяжка будет)
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Евгенийбалабан, по мне самое лучшее решение если делать облицовку это садовый бордюр плашмя. Если без облицовки, то не забудьте про фаску на ЭППС, она тоже держит.
    А вообще нечего страшного в выступающем цоколе, зато тепло и держит ГБ, либо мостики холода и красиво, либо вынос ГБ на опасные размеры...
  10. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    кто подскажет?
  11. Ihar7055869
    Ihar7055869
    Ihar7055869
    Минск
    Залил плиту. Гостевой дом 6,3x7,5 на ЮВ склоне 6%. Глина/суглинок. 10 см утеплитель и 10 см плита.
    Некоторые фотографии
    IMG_20150913_131610.jpg IMG_20150913_131623.jpg IMG_20150913_131632.jpg IMG_20150922_164058.jpg IMG_20150914_190128.jpg IMG_20150917_112219.jpg IMG_20150923_145021.jpg IMG_20150925_174053.jpg
    Полный фотоотчет по ссылке. Предусмотрен грунтовый воздушный теплообменник, подвод электричества, воды. Закладная под теплотрассу от будущего дома.
    Строил своими силами иногда с привлечением подсобников. Опыта строительства и образования строительного нет. Может чего не так и не поздно исправить). Спасибо всем кто поддерживает тему, благодаря вам я надеюсь не сильно напартачил.
  12. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Отчитываюсь.
    На заливке накосячил, как наши биатлонисты на последнем огневом рубеже. До сих пор обида не отпускает, три месяца стараться, что бы так обосра... в итоге. Правила форума не позволяют цензурно выразить словами, поэтому приведу свои цитаты из Рыбинской ветки:
    IMG_20150925_150357.jpg IMG_20150925_150403.jpg IMG_20150926_145213.jpg IMG_20150926_145302.jpg
    Пленкой закрывать не стал, в субботу и сегодня постоянно поливал водой. С обеда пошел дождь, который по прогнозам будет всю неделю. Качеством бетона более чем доволен. Сегодня долбил молотком излишки, звенит зараза и не хочет колоться, а более весомый инструмент применять очково, под плюхами отмостка.
    Пока грустил, решил посчитать сколько мне обошлись 54 кв. м УШП:
    1. Рытье котлована 7400 руб
    2. Щебень 12 тн 10000 руб
    3. ПСБ-С-35 24025 руб
    4. Труба ТП 400 м 15600 руб
    5. Песок 107 тн 24750 руб
    6. Пленка 200 мкр 1800 руб
    7. Дренаж+геотекстиль+ввод электрички и воды 17665 руб
    8. Заземление 1236 руб
    9. Каналья 6028 руб
    10. Арматура ф10 мм 15067 руб
    11. Бетон В25 (6 кубов) 35820 руб
    12. Транспортные 11450 руб
    13. Всякая нужная всячина 6900 руб
    Итого: 177741 руб или почти 3300 руб/кв.м.
    Хотел конечно уложиться в 150 кило рублей, но не судьба. Все равно это дешевле чем полы по грунту или как положено сделанный пол по лагам с утеплением от 250 мм.
    Спасибо всем УШПистам FORUMHOUSE:hello::hello::hello:
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @eXtremist163, земляк, бери на ивантеевском и не парься, гранит для каркасных многоэтажек
  14. АртемМорк
    АртемМорк
    АртемМорк
    Привет. Планирую баню 6*6 на УШП, подскажите обязательно под террасу укладывать ПСБ (эппс), может можно на подушку, с армированием.
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Можно на столбики. А что такое подушка с армированием? :|:
