1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В Оби Леруа купить 50м геодезическую. и можно умерять все вокруг :)
  2. Pretiera
    Pretiera
    Pretiera
    Добрый день! хочу устроить УШП под свой будущий одноэтажный каркасник 6,5х12 м
    перепад высоты 0,5 м по диагонали на петне застройки
    поселок предоставил некий документ по геологии, что он для меня значит я не совсем понял. и какие могут быть от мэтров рекомендации по устройству УШП
    P. S. участок находится на склоне повышенного участка.
    на вскрытиях под дороги (глубина 0,3-0,5 м) глина после месячных дождей плотная ступня в нее уходит не более чем на 5 мм
  3. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Собираюсь монтировать трубу теплого пола, думаю снизу сетки на ППС.
    Не могу найти нормальный крепеж в ППС. На рынке стрёмные короткие скобы, которые могут держаться только в очень плотном ППС. Проще было бы поверх сетки, но тут с обеспечением защитного слоя вопрос. Поднимать сетку в процессе бетонирования как @al185, наверное не решусь.
  4. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    @spacewalker, а что скажут об этом архитекторы? :cool:
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Уже неоднократно и здесь тоже было сказано, что самый простой вариант кинуть кладочную сетку и крепить трубы к ней пластивовыми хомутами. В большинстве случаев местные товарищи именно так и делали. А для педантов можно предложить степлер от uponor
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @OMGakaWTF, Кашира продает скобы для теплого пола арт. 192.50.200 по 6р, там же и инструмент есть.
  7. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Либо сетка и хомуты, либо крепеж для труб ТП, я брал в леруа
    за 0,5 метра крепежа 55р, на плиту 64 квадрата ушло 100 штук, крепеж в псб держался на двух грибках 12см.
    https://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/tyeplyy_vodyanoy_pol/aksessuary_dlya_tyeplogo_pola/15472799/
    этот крепеж удобен тем, что можно перекладывать трубу, например заломили в самом начале, сняли и проложили новую.
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Шанс, а вы как делаете отмостку с брусчаткой, можно узнать ваш пирог?
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вопрос был про баню или веранду? :faq:
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Pretiera, дренаж и ГТ не актуален, а далее как всегда.
  12. al185
    al185
    al185
    Видимо вода не стоит, фильтруется?
    Опирание на ИГЭ-2, прочность заведомо выше 200кПа.
    Чертеж Т001 на любой подушке из ФАКа.
    Если способны читать ФАК и вникать, сэкономите на земляных работах, дренаже, бетоне, арматуре и ЭППС - Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки.
  13. al185
    al185
    al185
    Нерешительные по ходу бетонирования подкладывают бой тротуарной плитки (или прочего искусственного камня 20-30мм)
  14. Pretiera
    Pretiera
    Pretiera
    Спасибо)
  15. Pretiera
    Pretiera
    Pretiera
    ФАК сейчас курю, и тонкие плиты уже раза 2-3 выкурил, правда их актуальность при цене ПБС-25 в 3000 р не слишком очевидна(
    Главный вопрос - экономия на земляных работах, частичная отсыпка подушки "родным" суглинком (для выхода на уровень верхней отметки участка нужно будет 0,5-0,6 м) либо нулевая отметка ниже уровня земли.
    Строится я планирую весной, будет ли адекватным выполнить разработку котлована осенью и отсыпать 0,3-0,4 м местным суглинком в расчете на уплотнение к апрелю-маю, с дальнейшим устройством подушки из отсева 0,2-0,3 м с послойным тромбованием?
