1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Uwater14
    Uwater14
    Uwater14
    Балаково
    Здравствуйте!
    Уважаемые ГУРУ УШП! Прокомментируйте, пожалуйста, мое видение проблемы УШП для проектируемого дома.
    Исходные данные:
    Грунт: геологию не проводили(
    УГВ низкий, около 5м. Участок после дождя сухой, как ничего и не было.
    Срез вот такой:
    Дом 1 этаж + мансарда в перспективе (не факт, но учитываем).
    Стены ГББ 400мм, плотностью 400 кг/м3 (500 для расчета).
    Перекрытие ЖБ монолитная плита по профлисту, толщина ср. 100мм.
    Посчитав нагрузку на ребра плиты, даже без учета внутренних несущих стен, что конечно снизит нагрузку в целом, получил давление на ребра менее 100кПа.
    Если принять, с приличным запасом, давление в 100кПа на ребра плиты, жизнеспособна ли эта конструкция
    Планировка дома
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сегодня был интересный день...Позвонили на настольный телефон:ogo::faq:
    и попросили встречи...Владельцы одной строительной фирмы из Таллина...
    Встретился...Хорошие и толковые ребята. Построили много УШП, ешек...
    Ну и домов на этом фундаменте. Решили наконец со мною познакомится...
    Долго говорили на тему УШП...показал наш ФАК...Стали название тем
    фоткать на телефон...И основной ФАК...Даже не знали, где наши все знания
    спрятаны...:ogo::flag: Но какими-то правдами и неправдами все-таки имели
    достаточно информации...Ну и образование позволяло все остальное понять
    правильно + большой опыт работы. По телефону познакомил их с Андресом.
    Хотят и его допросить :)]:)]:)] Остались все довольны. :super::hello:
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если прокачивали каждый контур по отдельности и закрывали, в контурах давление сохраняется. В
    коллекторе манометр может опускаться до нулевых значений при не совсем правильном подсоединении.
    Засунуть бы всем, кто производит некачественную продукцию в это место,
    и манометры в том числе;).
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Дык никаких нулевых нет, стабильно показывает 5,5 :)
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Значит всё в порядке.
  6. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Скажите пожалуйста, кирпичный бой может использоваться в подушке?
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я бы не рискнул, у меня кирпичный бой на въезде за год весь покололся. Хотя кто у вас там под плитой будет ездить?
  8. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Предлагают по 100 руб за тонну самовывозом. Вот и задумался
  9. Ihar7055869
    Ihar7055869
    Ihar7055869
    Минск
    Здравствуйте! Прошу совета. Планирую строить гостевой дом/баню 6х7м на УШП. Дом каркасный с мансардным этажом. Будет использоваться как пробник технологий, для жизни на период стройки основного дома, далее как баня/летний дом, далее как дом для родителей. Грунты не очень то подходят (лучше были бы сваи) геология здесь. Но все равно склоняюсь к УШП. Участок на ЮВ склоне, уклон 5-6% в сторону дороги. Грунты 2-2,5м пылеватая супесь, грунтовые воды низко, больше 6м. УШП для гостевого дома хочу сделать в один слой (10+10). Размеры дома это вроде позволяют. Если я правильно понимаю - можно после укладки теплого пола просто использовать готовую арматурную сетку. Как в этом случае быть со стенами по периметру. Их нужно усилить второй сеткой под трубами теплого пола или дополнительной арматурой? Или 10 см утепления под плитой будет мало? (стены 15 см. крыша 20 см). Также вопрос по отоплению. Газ на участке есть, но подводить планирую к основному дому. Баню же первое время топить теплыми водяными полами электрическим котлом в расчете подвести теплотрассу из дома от газового котла впоследствии. Спасибо откликнувшимся!
  10. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Тут все серьезные дядьки умные вопросы-ответы постят, а мы, пока Андрея @Шанс не было, с работниками на его стройке дурака немного поваляли в конце рабочего дня :)]
  11. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Медлено, но приближаюсь к заливке плиты. Отсыпка, трамбовка на днях. Экструзия закуплена, арматура.
    Дом гостевой 4,7 х 8, ГСБ 375 мм, D400 одноэтажник.
    Перегородки легкие ГСБ 150 мм, все поперек длинной стены.
    Вопрос: пошлите меня к теме про нужность (необходимость) пятой несущей стены. При заливке нужно ребро жесткости под нее (5 стену) или нет?
  12. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    а зачем вам пятая стена ? да и ребро не надо, ВТ вам скажет что вообще делайте без ребер, но я бы не стал под ГБ.
  13. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Плиту под ГБ делать не стали-бы?
  14. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    без ребер не стал бы делать под ГБ, у меня у самого уже плита под ГБ, все нормально
  15. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Спасибо. Так и планировал делать
