1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Ну да, с этого всё начинается. Потом: безалкогольное пиво, резиновая женщина...
    Так и до измены Родине не далеко.
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
  3. al185
    al185
    al185
    Утепление
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Про плиту в поле, тепла от дома нет, грунт промерзает, если еще и прогревать морозить будет не равномерно то будет точно как вино?
    Вот ленте на морозы все равно, т. к. Давит со всех сторон одинаково.
    Если МЗЛФ то тоже могут быть проблемы
    В песчанной подушке без плиты тоже нечего хорошего, простоит год-два и думай что там подушка или куча песка
    Смеяться можно сколько угодно, но зачем делать плиту а потом думать как её сохранить
    Если гуру считают по другому, то значит я не прав в данном вопросе - диплома строителя у меня нет
  5. al185
    al185
    al185
    Ваще... Подробности в ФАКах #14...
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Не хочет человек читать! https://www.forumhouse.ru/threads/314690/page-11#post-13216562
    Хочет готовый проект. Просто не знает к кому обратиться.
    Я сам года 3 читал и созревал :|:.
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Вот тут вы не правы не одного ответа почему 0.6 х F на форуме нет, есть только предполония про пенопласт
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    С одной стороны да, ижс не может компенсировать пучение
    С дугой стороны подушка без песка может размыть без нагрузки, почему нет?
    Вес плиты совсем грубо 8х8 около 20 тн
    Вес дома как минимум 100
    С другой стороны каркасник столько не весит, так что скорее вы правы - с плитой нечего не будет, тогда непонятно зачем советуют утеплить плиту в поле, может тоже лишнее
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Потому что это относится именно к пенопласту! Откройте фак, найдите пункт "выбираем эппс" или "выбираем пенопласт" и почитайте. "Шанс" задает вопрос al185...
    У меня на даче плохой инет+дождь, по этому ссылку не дам. Извиняйте.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Попробуем проверить
    42 кн на метр это 1.07 кг/см^2
    Грубо 107 кпа
    В чертежах основа указана 150 кпа и пенопласт dc 300
    Технониколь для карбон сп указывает
    10% деформации это 400 кпа
    2% деформации это 200 кпа
    У псб для самого прочного в табличке
    10% 500
    2% 240
    2% 25 лет 120
    Скорее 0.5 и 0,6 это нагрузка на грунт, т. е. Макс нагрузка 0,6 от несущей способности грунта
    Конечно 0,5 x dc300 тоже будет 150
    Но для слабых грунтов там есть значение и 50 кпа
    А пенопласт все равно dc 200
    ИМХО 0,6 это прочность грунта
    Т, е. Коэф запаса
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В итоге, что решили?
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Пока по грубым прикидкам все сходится, на участке копаю водопровод, и готовлюсь подушку делать
    по плите думаю съездить к Михаилу, если у него будет время.
    На крайний случай сделаю ДОУ, все дешевле того что предложили за не вменяемые 800+К
    За плиту 8х8
    В продолжение УШП по объему у меня два миксера будет, первый в ребра второй в середину плиты, а для плиты подбетонка не нужна? Видел на чертежах ДОУ или это только для нее? Или не нужно ни для доросела ни для ДОУ?
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В ФАКе есть Доу без песка и щебня - почитайте...
    Строить сами будете?
  14. Uwater14
    Uwater14
    Uwater14
    Балаково
    Схема (разрез) плиты https://www.forumhouse.ru/attachments/3172569/
    Благодарю за определение типа грунта)
    Пересчитал нагрузки на ребра. Подробно!
    Самая загруженное ребро 62 кПа.
    С учетом рекомендаций по выбору ЭППС: 62 / 0,4 = 155 кПа.
    Получается, что ЭППС с несущей способностью 200 кПа проходит с запасом.
    Под полы ПСБ 25 или 35, верно?
    Если я правильно понял, для повышенной нагрузки необходимо выполнить экстраармирование и убрать концентратор напряжения на переходе ребро-плита (сделать скос).
    6 прутков арматуры в ребре были изначально.
    В чем я на этот раз ошибаюсь, поправьте плиззз!
    Арматура 12мм в ребра достаточно?
    И с каким заходом на плиту выполнять экстраармирование (диаметр прутка?)?
    Спасибо.
  15. wwwussr
    wwwussr
    Будте добры, подскажите пожалуйста! Под каркасный дом ПМЖ.
    1 - Выкопал котлован глубиной от 250мм. до 450мм. Шириной 10500мм х 10500мм, перепад почти в 0 и отмосткой шириной 1500мм как в чертеже Т001
    2 - Выкопал по периметру от центра в обе стороны траншею с уклоном 20мм на 1м. самотёком в придорожную канаву. (Был на участке во время сильного дождя вода уходила на ура.)
    3 - Уложил дренажную трубу.
    4 - Засыпал ПГС (2 китайца) (Через полтора суток после хорошего дождика кирпич с 1.5 метра оставляет 4 - 5 мм.
    5 - Выкопал траншеи канализации.
    Вопрос: Я не положил ГТ, это критично? что делать? - слои грунта
    1 - плодородка 40 см.
    2 - красно-голубая с вкроплением белой глины 140 см при скручивании можно скрутить толщиной в спичку. Трубы мелиорации на глубине 180см. уложенные с Советских времён.
    3 - песчано-глиняная смесь из которой сочиться верховодка 30 см.
    4 - красно-жёлтая глина 280 см.
    5 - спрессованный песок с редкими крупными камнями 50 см.
    В мае во время копки делал лунку 400х400х400мм и залил водой - вода ни куда не уходила. В июне при откачке котлована около 12 кубов вылил на грунт даже лужи не было.
    Как мне быть с гео-текстилем, спасибо.
