1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Не успеет.
  2. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Разметил дом, вызвал экскаватор. Который не приехал.
    Может и хорошо, поскольку понял что несколько выпадаю из бюджета с сыпучкой: Закрыли ближайший карьер. Новые правила по перегрузу - возить из далека по 10 кубов накладно (да и долго - от 150 куб надо). Там где не совсем издалека - один не ликвид грузят...
    Хотел изначально снять со склона (перепад 1м на 10м по диагонале) "плодородку" (30-40см тугопластичный суглинок в включениями растительных останков) и закатать виброкатком крупную фракцию. С песком на слоне не хотелось рисковать (да и дороже обходился бы - поскольку котлован в ноль выводить пришлось бы).
    Вот думаю, а нельзя упростить и оставить эту конретную "плодородку" (груженые камазы следов почти не оставляют) по максимуму?:
    1. Копаю траншеи под будущими ребрами до чистого суглинка. Ширина от 1м и больше (посчитаем). Глубина 40см (50 см в верхней части)
    2. Срезаю "котлована" внутри вершки редкой травки (буквально несклько см.)
    3. Дополнительно срезаю в верхней части 50 см (мин толщина подушки в верхней части).
    4. Забиваю траншеи щебнем-гравием 40-100, прохожусь виброкатком.
    5. Делаю поверх всего этого дела насыпь из того же щебня-гравия. Склон потом подсыпаю местным грунтом, отомостка, водотведение и пр.
    Дренаж не нужен. УГВ очень далеко. Даже если вода совершенно случайно попадет - стечет по наклонным траншеям в нижний угол и далее (для очистки совести из нижнего угла подушки дрен трубу в колодец брошу). Геотекстиль разве что положить (да и то не нужен особо - основание весьма не слабое, дом легкий - полутораэтажны каркасник). Неравномерной усадке камни вроде не подвержены. Основная нагрузка по призме передается на материковый грунт...
    Вроде красиво все. Или все же где то засада есть?
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Алексей122, засада есть! Под ваш дом вообще фундамент не нужен, а только пол чтобы ходить (цитата @al185).
    С таким склоном я бы рассмотрел иной вариант фундамента. Но опять же, надо смотреть участок и привязку дома к нему.
    У себя на участке копал котлован в глубь, вместо его отсыпки сыпучкой. Участок с аналогичным уклоном, но очень узкий. Ввиду того что участок узкий, то перед отсыпкой мне пришлось бы делать 2 подпорные стенки между соседями и только после отсыпать. Это выходило дороже чем углубиться + небольшая подпорная стенка.
    Мой совет, не спешите, посчитайте еще! Тем более бюджет ограничен.
  4. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Нагрузки по разному считают. Тот кому заказал проект фундамента получил цифру до 5тонн на метр и выдал проект который по мнению других выдержат и дом из ГБ.
    В итоге посчитал все стенки сам - может и излишней долей перезаклада, но получил цифры (от 1,7 до 3,6) где то посередине, совпадающие в целом со всякими калькуляторами, и говорящую что фундамент все же нужен.
    Уменя просто один угол участка шибко завален вниз. На него попадает сейчас один угол будущего дома. Потом подсыпиться в любом случае (фундаменте) местным грунтом и будет подпорная стеночка перед плитой ну максимум 50см. Да в целом я не собираюсь бороться с ландшафтом мега подпорными стенками - обыграю несколькими максимум 50 сантиметровыми).
    Считал варианты. С учетом всего (теплого пола, отделки цоколя, скорости изготовления, лишних телодвижений, головной боли и прочего прочего...) нет вариантов дешевле плиты.
    Да и не будет, если разве что домик не оптимизирован по размеру/материалам/инженерке под "нужный" тип фундамента.
    У меня дом 9х11 не самой простой формы, плюс пристроенный гараж, плюс крыльцо и терраса.
    Одних к примеру винтовых свай нужно 50 штук. Только их стоимость, плюс стоимость СИП перекрытия, плюс "лишняя" отделка цоколя уже приближается по стоимости материалов к плите.
    мзлф, ростверк + то что за собой потянут - то же дороже плиты.
    В общем вопрос выше остается. Можно так cделать и сэкономить сыпучку?
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Плодородку снять обязательно, если можно, то немного врезаться в склон, если нет, то отсыпаем тупо песком. Под каркасом я бы не парился с фракцией песка. Линевку сделать обязательно.
    Да и пересчитайте нагрузки. У Вас минимум 50м.п. Если по 2т на метр, это уже 100т.
    То, что предлагаете Вы в П. 1 это почти ленточный фундамент.
  6. АртемМорк
    АртемМорк
    АртемМорк
    Да, изначальный вопрос был про террасу, как обыграть ее фундамент дешевле. Про песок и дренаж - это под самой баней.
  7. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Просто есть пара плохих стеночек. Точнее кусочков внтренних несущих. Плюс умышленно кое где утяжеляю для повышения пожаробезопасности и шумоизоляции, плюс переклад.
    Своего рода полуленточный - супергрунд.
  8. wwwussr
    wwwussr
    А на основе каких данных выводы?
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Пескобетонные блоки. Или залить формы по месту, при заливке основной УШП.
    А как определить свойство своего грунта, Вы уже знаете.
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
  11. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
  12. wwwussr
    wwwussr
    Цитату из нормативных документов об обязательности маневра в студию пожалуйста! :victory::victory:
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Мое мнение это ключевое слово.
    Для каркаса не бюджетное решение.
    К сожалению нет "малюнков" посмотреть, что за дом и какой уклон. Рекомендую создать свою тему, уверен спецы подтянутся.
    Если чисто мое мнение (на истину не претендую), то Ваш дом+терраса+встроенный гараж, не для участка со склоном в 10% при ограниченном бюджете.
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    По этой ссылке не нашел. Есть у некого опыт строительства каркасника прям на плодородку. Почитайте про тонкие плиты.
  15. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    "Золотые слова, Семен Венедиктович"
