1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Эппс выбираем 30% от марочного. Превышаем 42 kN ребро 600.
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В Вашем случае ГТ не нужен.
  3. wwwussr
    wwwussr
    @Крестик, в чертеже Т001 написано было ГТ при мелко дисперсионном грунте, глина это какой грунт?
  4. Katirina255
    Katirina255
    Katirina255
    Voronezh
    Добрый день! Неделю назад залили УШП, все было замечательно, но пару дней назад сильным ливнем частично вымыло песчаную подушку из-под плиты!
    Подробности тут: https://www.forumhouse.ru/threads/315504/#post-13242479
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    ГТ прописывают при слабом основании.
  6. wwwussr
    wwwussr
    Сухая глина это сильное основание. Мокрая глина слабое основание. Так?
  7. Uwater14
    Uwater14
    Uwater14
    Балаково
    Крестик
    Если 30%, то 62/0,3=207 кПа.
    Хотя по ссылкам 30% было для ПСБ...
    Пусть с запасом ЭППС 250кПа
    Правильно?
    Ребро 600мм понял
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    На память не помню. В факе есть "определение грунтов по Сажину".
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
  10. Uwater14
    Uwater14
    Uwater14
    Балаково
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    У меня грунт 250 кпа. Я считал ребра из расчёта 1кг на см2 не зависимо от того, что грунт 250кПа. Центральная стена, превышает 42кN по этому ширина подошвы 600мм. Об этом писал al185, а так же есть картинка супер грунт нагрузки под центральную стену до 72kN.
  12. Uwater14
    Uwater14
    Uwater14
    Балаково
    Это я понял.
    Про остальное я имел в виду по армированию)
    размеры диаметры.
    У меня грунт не хуже 200кПа... запас есть)
  13. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    А кто-нить разводил ГВС и ХВС в плите трубой COMPIPE 16*2.0MM PE-RT/EVOH, в инструкции к ней написано, что подходит, а то у меня от ТП останется около 100м, маловато конечно диаметра, ну думаю поставить коллектор и до каждой точки отдельной трубой, вопрос как ее ложить, просто так, без опрессовки, не зажмет?
    И еще вопрос, ТП буду ложить на отдельную сетку на ЭППС, можно ли воду и кабеля пустить поверх ТП, ну не прям положить на него, а допустим подвязать под верхнюю сетку армирования?
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    ГВС и ХВС многие разводят остатками труб ТП. Опресовывать нет необходимости тк трубы прокладываются в собственном утеплителе для избежания конфликта с температурой пола.
    На счёт проводки...мое мнение, главное чтобы до заливки небыло повреждения кабеля об арматуру.
  15. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    А в чем этот конфликт выражаться будет? Если без утеплителя.
    Так кабеля в ПНД будут.
