1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я не спец. Надо смотреть планировку; колонны, пролеты эркеры и тд. По идее 6 прутков d12 должно хватить. Но я не спец!
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Температура ГВС больше температуры ТН пола.
    Короче. Чтобы вода ГВС не остывала.
  3. Uwater14
    Uwater14
    Uwater14
    Балаково
    Крестик
    Да нет там в планировке ничего особенного...
    Как то так: ни эркеров ни колонн)
    все просто, просто, практчино. без изысков)
  4. Василий68
    Василий68
    Василий68
    Надо Шансу на Аватарку
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    :faq:
    Один этаж и нагрузка от внутренней выше 42kN?:faq: Из чего дом? Плоская крыша?
  6. Uwater14
    Uwater14
    Uwater14
    Балаково
    Крестик
    Этаж есть и второй, но позже. Поэтому полезную нагрузку от него в расчет включил. Дом из ГББ плюс монолитное перекрытие. Крыша двускатная. Снеговая нагрузка для нашего региона приличная. Считал и ее, хотя угол большой, вряд-ли много задержится. Но надо так надо:)
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Кстати расчет из ФАКа там перекрытие деревянное нагружает только три стены, и крыша двух-скатная
    Если перекрытия монолитные и крыша 4-х скатная то нагрузка на все 5 стен равномерная, крыша загружает периметр, монолитное перекрытие среднюю стену
  8. Uwater14
    Uwater14
    Uwater14
    Балаково
    Так и есть, монолитное перекрытие нагружает стены равномерно. Соответственно все что выше будет опираться на плиту также можно принять равномерно распределенно по всем стенам.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    плита перекрытия 160мм, как она передаст нагрузку от края здания на среднюю стену?
    Там же не 250 мм с двойным армированием, даже такой монолит будет прогибаться, т. е. нельзя его считать как равномерно распределено.
    Даже если посчитать нагрузку на среднюю стену, как от двух плит с каждой половины дома, это будет несколько избыточно, т. к. плита целая.
    Считать нагрузку от крыши на среднюю стену не верно, т. к. для передачи такой нагрузки средняя стена должна быть выше, т. е. плита выгнута по середине вверх.
    У меня для два этажа + монолит первого + четырех скатная крыша, получилось равномерная нагрузка на все 5 стен, т. е. ребро центральной такой же ширины как и все.
    Если перекрытие деревенное, или сборно-монолитное, то центральной стене достанется больше нагрузка (тоже касается двухскатной крыши).
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    В какой-то из тем по УШП видел фото где вход сделан без ступеней, то есть газон и дорожка (из плитки) плавно поднимались прямо к двери. Может кто подскажет где найти эти фото?
    П. С.
    В гугле не нашёл :(
  11. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Привожу расчет ушп:
    Дом 1 этаж с 2 несущими центральными стенами и несущими стенами по периметру.
    Стены по периметру - ТИСЭ 3. Стены внутренние = ТИСЭ 2.
    Дом делим на 2 части - получается по 4 стенки в каждой половинке.
    Считаем только 1 половинку (вторая аналогично).В этой половинке посчитаем стенку где 7,6м.
    - Вес стен по периметру=40т. Вес внтуренних стен=20т.
    Вес крыши+снег... =20т. Вес перекрытия=5т. Вес фундамента=25т.
    - Общий вес дома с фундаментом и запасом = 115-130т
    - Крыша будет такая https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_24.html
    2 рисунок справа - с ригелем и нижней затяжкой.
    Основное опирание идет на 2 крайние стены. На центральную там нагрузка будет минимум.
    - На стенку 7,6м приходится вес:
    от стены = 8,1т
    от крыши и перекрытия =(20+5)/2=13т
    Итого 21т.
    - Стены=0,4м шириной ТИСЭ 3 = 400кг на 1м.кв. стены
    Нагрузка на 1м.п = 21т/7,6 м = 2,8 т/м2, округлим до 3 т/м
    Переведем в кН 3 т/м = 30 кН/м
    Ширина ребра, м=(нагрузка, кН/м)/(долгосрочная нагрузка /Э/ППС, кПа)
    На примере пеноплэкса 35 при 30% долгострочной нагрузки это 80 кПа.
    Ширина ребра вдоль данной стены = 30 / 80 = 0,38 м * коэфф запаса 1,2 = 0,45 м
    Ширина остальных ребер включая и внутренние тоже 45см.(нагрузка от крыши на внутренние ребра почти не идет)
    3 Перпендикулярных малых ребра по 35см
    - Армирование
    Все ребра (кроме 3-х по 35см) по 8 прутков d12 - 2 слоя верх и низ.
    Для ребер в 35см - 4 прута d12 - 2 слоя верх и низ.
    Хомуты для ребер из d6
    На пол - армирование сварной сеткой 100*100*5мм (к сожалению на 6 и 8 мм не продают у нас)
    Также будет экстра армирование сеткой 100*100*5мм по ребрам 1,5м (включая и ребро)
    Как правильно класть экстраармирование пока непонятно.
    Изначально планировалась сетка вязанная 150*150 из арматуры d8.Со сварными сетками будет проще - меньше вязать.
    С учетом тонкой 5мм сетки на пол и принято решение сделать в ребрах не по 3 прута а по 4 а также экстраармирование.
    С шириной ребер все более менее понятно, а вот с армированием не очень ясно.
    Подходит ли такая схема армирования? Не тонковата ли сетка 100*100*5мм на пол?
    Допустима ли замена сетки 150*150 из арматуры d8 на 100*100*5мм ?
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Посмотрите тут...https://www.forumhouse.ru/entries/1535/ есть таблица заменимости сетки.
  13. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. В одном углу котлована где выходит канализационная труба тракторист перестарася и глубина в этом месте котлована глубже на 20 см. Опасаюсь неравномерных просадок утрамбованной подушки. Что можно предпринять на данном этапе чтобы избежать не равномерных просадок? Можноли выровнять в 0 щебнем этот участок.
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Глубина котлована, какой грунт, какой дом?
    ИМХО можно этот участок первым слоем утрамбовать, щебень мне кажется перебор.
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Кто как думает - можно ли на УШП (не на ребре, а на самой плите) ставить стенку в полкирпича, на которую будет опираться балка перекрытия? Не треснет ли плита?
    Цель: снизить сечение бакли - есть пролет 5м20см, и есть перегородка встроенного шкафа (полкирпича) которая делит пролет на 4м50 и 70см. Вот и думаю можно ли на эту перегородку опирать балку чердачного перекрытия (чердак холодный, нагрузка расчетная 70 кг/м2).
    Под плитой ЭППС Stirofoam 250, армирование плиты сетка 8х150мм.
