1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Здравствуйте!
    Очень нужен ваш совет.
    Купили участок со старым довоенным домом, переехали на ПМЖ. За ним решили строить новый дом, не пристраивать, а отдельный. Выкопали котлован 11х11 под брусовой дом 9х9. УГВ высокий, после ливней достигает 20 см от поверхности земли. На пятне застройки перепад 50 см. По самому высокому углу глубина котлована получилась 90 см (там насыпь у старого дома), в нижнем - 40 см. Муж бурил, делали пробы грунта, плодородки где-то 40 см.
    Трактор снял плодородный слой, под ним глина, местами сухая, местами гуляющая. Муж не досмотрел, в самом нижнем углу котлована остался слой плодородки. Кроме того, там же неглубоко под землей проходит старая летняя канализация, которой мы уже не пользуемся, т. к. 2 года назад установили станцию био очистки. Канава со старой трубой была засыпала плодородкой. Начали выкапывать старую трубу, получилась яма глубиной 50 см от уровня котлована, и ниже дренажных траншей. Накидала схемку. И трактор сейчас не вызовешь, застрянет в котловане, и с борта копать не сможет, всё осыпется. Не знаем, что нам делать...
    Можно ли достать старую трубу и эту яму засыпать щебнем, при этом не трогать другие углы котлована, где основание твердое и там все нормально, а потом все дно выровнять слоем щебня? Будет ли скапливаться вода в этой яме со щебнем, где была раньше труба? Надо ли делать дренажные траншеи глубже, чем эта яма?
    Проблема усугубляется еще тем, что в конце участка, по склону, у нас находится пруд, куда мы планируем отводить воду с дренажа и дождевую. Если все-таки придется снимать еще 50 см со дна котлована, то пруд потечет нам под дом, так как траншея получится очень глубокой + возрастают затраты на песчаную подушку.
    Пожалуйста, посоветуйте! :faq::( Дожди прошли, вода поднялась, борта котлована осыпаются.
    Заранее всем спасибо!
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Если УГВ высокое, то котлован подготавливать по ФАКу (делать уклоны от центра плиты в сторону дренажа).
    Трубу можно похоронить, яму трамбовать послойно. Дренаж препятствует попаданию воды под фундамент. Под Ваш дом думаю не критичная проблема. Но слабый грунт необходимо снять полностью.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @AnnaKlin,
    Судя по фото, мое мнение, ГТ Вам необходим.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Полная нагрузка какая (от кирпичной стены + перекрытия) ?
  5. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Да, он у нас есть, стелить будем.
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Сегодня у нас неплохой дождичек ливанул. Такой вопрос, проехать еще тромбовкой или можно сразу песок завозить на следующий слой? 8 ходок виброплитой уже было проделано.
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А сушить не надо? Все в меру должно быть. Обводнение не есть гуд...
    Дренаж есть? Отработал?
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Посчитал - получил 8kH/метр погонный стены. Получается что можно с приличным запасом.
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Стена то да, а если уменьшить сечение балки, то увелится прогиб, часть нагрузки перейдет на эту стену.
    Сомнительное занятие:close:. Вам бы к "Winder"у обратиться...
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    У меня песка еще половина только от запланированного. Дренажа нет в планах. Да и для просто подушки без плиты, в чем его работа будет заключаться?
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я просто уточнил. Попробуйте трамбовать.
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я при расчете брал всю нагрузку от чердачного перекрытия.
    Считаю:
    вес стены в полкирпича (погонный метр): 1*0.12*3*1800=648кг\метр погонный стены
    вес балок сечением перекрытия 200х100мм с шагом 0.6: 0.2*0.1*5.45*600/0.6/2=55кг\метр погонный стены
    вес утеплителя+нагрузка нежилого чердака 150кг\м2: 5.25*1*150\2=394\метр погонный стены
    Итого 648+55+394=1097 кг\метр погонный, т. е. 10кН\метр.
    При расчете в этот раз завысил нагрузку нежилого чердака.
    Надеюсь, данный расчет поможет кому-нибудь в дальнейшем.
    P. S. Winder помогает советами в другой теме :), за что ему большое спасибо.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    В нижнем углу котлована поставьте колодец. Из него воду сбрасывать к соседям самотеком, или насосом. По периметру котлована сделать троншеи в сторону этого колодца.
    Как вода пойдет, можно уложить геотекстиль и дренажные трубы. Трубы обсыпать щебнем, завернуть в ГТ. Далее отсыпка ПГС (песок) в требуемый уровень.
    В яму из под трубы поставить заплатку.
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Конечно поможет! Рассчитывать надо до возведения фундамента.
  15. al185
    al185
    al185
