1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Аналогично, больше 10т.р./метр
  2. al185
    al185
    al185
    Следует понимать, для каких целей заточен сей "калькулятор"...
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Чем меньше площадь - тем дороже.
    Но калькулятор по любому "сиротский". :)]
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит калькулятор настроен так, что-бы Прораб немного заработал...
    а не заказчик выиграл...:(:close: Делал наш УШП, ист...который плотно сел
    на строительство и расчет УШП...:|:
  5. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    1. Зачем делать пленку между слоями пенопласта?
    2. Разве она не рвется при последующих работах?
    3. Положить одновременно с пленкой или вместо пленки обертки от ЭППС пробовали? Там не меньше 200 мкм упаковка у фирменного. Склеить например скотчем. По крайней мере для случаев, когда зачем-то ложат пленку вообще под ЭППС.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    7,5 тыров на м2 это за 124 м2
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если пленка порвется между слоями пенополистирола, то представляю на что будет похож верхний слой пенополистирола.
  8. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Дак ее же стелят не только между слоями. Где нет второго слоя ЭППС (на ребрах) пленка просто лежит под арматурой, верно? А затем проходит над бортиками и уходит поверх ЭППС отмостки?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    И что ей станется? Или у вас родео на армокаркасах?
  10. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Да нет, просто взял пленку 150 мкм (другой не было), а она вообще тонкая.
  11. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Подскажите, на сколько необходимо подключать коллектор, опресовывать трубы ТП перед заливкой? Или можно просто залить и уже потом все это сделать...
  12. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Мы взяли такую же пленку 150-ю, она достаточно крепкая. Застилали ею дно котлована, после дождя ходили по ней ногами, абсолютно ничего ей не сделалось. Потом будем использовать эту пленку в фундаменте. В чертеже дороселл пленка есть, значит она нужна.
    Продавец на рынке сказал, что есть "настоящая" 150-я, она дороже, а есть "псевдо", потоньше, но дешевле. Так что может Вам продали "псевдо".
  13. wwwussr
    wwwussr
    @AnnaKlin, Я когда покупал микрометром замерил.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Что за люди...:)]:)]:)] Один щебень в уксусе мочит...:close:
    Другие ЭППС...на весах взвешивают...:ogo::flag:
    Кто-то пленку с микрометром покупает...Что за страна такая...:ogo::faq:
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    нет смысла.
