1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    страна, где слова ГОСТ и ОТК становятся ругательными, как это не печально
  2. al185
    al185
    al185
  3. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Спасибо, а где Вы увидели пленку в чертежах доросел?
  4. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    PVC ПЛЕНКА
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это не Дороцелл...:no::)]:)]:)]
  6. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Я видел пленку МЕЖДУ только на чертежах Земскова и Кубарика. Ну и люди пишут, что типа под бетон надо, НАД ЭППС, чтобы влага не уходила из бетона. Но смысла ложить МЕЖДУ слоями и ПОД ЭППС - не понимаю. Капиллярный подсос влаги из подушки в ЭППС? Почему тогда этого нет у доросела?
    Между слоями возможно ложат из удобства монтажа, так как основная цель в виде недопущения ухода влаги из бетона в грунт будет достигнута, а то что верхний ряд пеноплпаста контактирует с бетоном - не проблема.
  7. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Володя, не ругайся, это схема от гуру, немецкой компании УШП. И на их видео пленка присутствует. НО! они пленку от родона укладывают. Пленка от влаги- это наше превнисение.
  9. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Да-да, есть еще пленки от радона. Но они к самой УШП не относятся.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:super:
  11. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Для заливки плиты стоит морочится гранитным щебнем в бетоне или пойдет М300 на ПГС?
    Дом легкий одноэтажник, ГСБ, D400 375 мм, 4,7 х 8,2 м.
  12. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Нет смысла в чем? В опрессовке перед заливкой, или в опрессовке после заливки? А то умения стоит вопрос опрессовывать или нет, возможно плита в зиму без отопления пойдет... Вобще интересует вопрос, как много может образоваться конденсата в трубах ТП к зиме, не порвет ли их зимой?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Залить тосол в трубы...или антифриз...
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Опрессовку необходимо делать до заливки, а после нет смысла.
    конденсат в трубе не страшен.
  15. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Спасибо, но у меня вопрос зачем ложить МЕЖДУ. Что и от чего защищает слой пленки между слоями пенопласта? Так как нигде нет уточнений, видимо считается без разницы, ЭППС это или ПСБ слои.
    Насчет ложить СНИЗУ, из вики: водопоглощение экструзионного пенополистирола даже через 10 суток нахождения в воде не превышает 0,4 % (по объёму), что обусловливает его широкое применение как утеплителя для подземных и заглубленных сооружений (дороги, фундаменты). Зачем ложить пленку под ЭППC (еще варианты - или вики врет, или даже такое водопоглощение негативно влияет на фундамент)? Я всмысле без задней мысли, действительно не понимаю, что там может ЭППС капиллярно насосать из дренированной подушки :)
