1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Isotope
    Isotope
    Isotope
    да я понимаю, что прогибы можно посчитать, но все равно легкая вибрация от ударных нагрузок останется.
    ну а зачем тогда лента?) можно и сваи (буронабивные)
    ну вот и интересно делал так кто-то или нет)
  2. Faraon50
    Faraon50
    Faraon50
    Орехово-Зуево
  3. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    а я пока не выключал) погода не шибко балует что-то
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Крепление обрешетки для деревянного пола.
  5. vital000
    vital000
    vital000
    Всех приветствую!
    Планирую засыпать по УШП природный ПГС. Он хорошо трамбуется, но чернозема получилось на 1 метр. Стоит ли вызвать погрузчик с ровным ковшом и под контролем запустить на выравнивание и одновременно трамбовку площадки? Заранее спасибо за ответ!
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Сюда https://www.forumhouse.ru/threads/138262/#post-6269948 - для начала.
    Погрузчиком всегда лучше.
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    у друга дом покупной, бетон без теплоизоляции, тоже полы включать надо всегда, иначе как в подвале, а тут 200мм пенопласта дают своё, солнце светит через окно с утра на пол, он почти до вечера тёплый в том месте
  8. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    с мая тоже не включал, в мае когда ночью 2-5 градусов было, раз в три дня на 3 часа вечером и 3 час утром включал, этого на почти три дня хватало
  9. wwwussr
    wwwussr
    Подскажите пожалуйста, при копке котлованов, траншей находил клад в виде керамических трубок (мелиорация) Как будет лучше для ушп их оставлять или наоборот выкидывать?
  10. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Хрупкие они очень.
  11. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Сейчас в меня полетят тапки, но все же рискну спросить. Насколько необходимо выравнивать дно котлована для дальнейшей отсыпки под УШП? Планируемая высота отсыпки 1 метр, отсыпка песком, дно котлована песок. Дело в том что в одном месте экскаваторщик перестарался и снял много. Какой допустим перепад дна котлована. Уклона у участка нет.
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    У меня перепад получился где то 20 см, без явного уклона
    Выровняю дно, либо при первой утрамбовке.
    Если совсем по науке то теоретически должен быть допуск на перепад слоев в зависимости от высоты подушки и площади
    Например ровнять до 1 см явно перебор в основании, но и 1 метр перепад для слоев тоже перегиб
  13. Perl69
    Perl69
    Perl69
    Иркутск
    Вопрос: будет ли промерзание, если торец утеплённой плиты окажется без утепления. ?или будут просто теплопотери а 0 установится под наружной стеной (кееный брус)
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Кидаю первый тапок.
    Если нет уклона, от зачем подушка в 1 метр?
    Тапок второй - на сладкое.
    Дно котлована нужно профилировать с уклоном к дренажу (в том случае если будет дренаж). Перепады по дну котлована в 5-8 см роли вам не с играют.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Полистайте, поймете.
    https://www.forumhouse.ru/entries/comments/3080/
