1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я геотекстиль прорезал, а закладывал на глубине 40см. Но у меня ещё будет поднята (20см) и утепленна отмостка.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мне вводили воду, когда стояли стены...:hello:
    У меня вода на двух метровой глубине...и плавно и с утеплением
    входит в дом...:)
  3. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Надо ГНБ заказывать... :aga:
    Конечно можно просто разрезать, на глубину желательно ниже глубины промерзания копать, я не заморачивался - не хотел трогать материковую глину и тупо все проложил в песчаной подушке по ее дну... тоже в рыжей трубе, на всякий утеплил её энергофлексом, а сверху пенопластом, глубина небольшая примерно 60см...
  4. Pомашка
    Pомашка
    Pомашка
    Было бы не плохо на самом деле вот так пройти под уже уложенным дренажом, чтоб не сбить его уклон:)]
    От края будущей отмостки до колодца 2,5 метра, планируем заглубить трубу на 0,6-0,7 метра и утеплить каким-нибудь скорлупным утеплителем, не замерзнет? или глубже зарывать?
  5. vasily_genn
    vasily_genn
    vasily_genn
    Уважаемый fgor09! Я думаю, что смог бы во всем разобраться и многое сделать своими руками (хотя тоже далек от строительства, вы в IT, я в медицине). Кроме того, что между нами 20 лет разницы и это немало:
    1. Сам я, со своим графиком, буду строить фундамент всё лето (и это если бы начал сначала лета);
    2. В выходные хочется проводить время с детьми и женой, а им стройка вовсе не интересна;
    3. Предпочитаю доверять ответственную работу профессионалам.
    Рассудите сами, специалист сделает работу за неделю или за одну декаду. И результат будет лучше. Минус только в том, что за работу придётся заплатить, но профессионализм потраченных денег стоит.
    Благодарю Владимира за рекомендации, воспользуюсь ими обязательно.
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Заложите еще греющий кабель для трубы на всякий.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Про свое рукожопство молчу - конструктор-мебельщик. У меня стройкой увлечена вся семья, строюсь без отрыва от основной работы, как раз из-за профессионалов строюсь сам (примеров профессионализма у меня вокруг - каждые 3-е из 4-х построившихся). Так что нанимайте, тем более, что к вам в очередь люди встают, что бы вам УШП залить.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Кризис не позволил мне кого либо нанять, потому и делала сам. Но если быть честным, то в итоге цена плиты вышла мне как раз в цену работы (которые мне предлагали). Т. е. если бы я делал не сам, то вышло бы в 2 раза дороже. При этом самое сложное из всех проводимых работ я бы назвал обноску - очень сложно было мне диагонали сводить, целый день потратил (правда у меня больная нога была).
    Возможно в Вашем регионе и дешевле.
  9. Mapku3
    Mapku3
    Mapku3
    МО, Раменское
    Буду строить каркасный дом.
    В выходные закончил с УШП, после застывания оказалось что маячок (из уголка 30х30мм) под центральной стеной торчит над бетоном на 3 - 4 мм
    Забить на это или как то выровнять? или же попробовать срезать болгаркой?
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если плита в нуле, то смотрите по месту: смотря что будете подкладывать под обвязочную доску.
    В любом случае, выравнивать за счет бетона я бы не стал. Либо забить, либо (еесли критично по высоте) срезать
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Что-то у меня в глазах позеленело
  12. al185
    al185
    al185
    1. К Вам в очередь просятся либо безграмотные шарлатаны (#916, Рассказ технадзора. Без флуда.), либо пытливые начинающие, кто будет на Вас тренироваться (и я таким был). К опытным специалистам очередь на месяцы и следующий сезон. Назло их ценнику...
    Кстати любой иной полный нулевой цикл (не путать с тупо фундаментом!) ни один подрядчик Вам не сделает дешевле самого дорогого УШП подрядчика. При этом устойчивость его не предсказуема #2...
    2. Главный признак правильного УШПиста - наличие отчетов на форуме, т. е. факт его погружения в истоки материала. А истоки эти в русскоязычном инете только на форуме. Все прочие исполняют под именем УШП нечто непредсказуемое... У меня в архиве уже пачка "проектов УШП" с печатями от клиентов, благополучно избавившихся от них...
    И ни в коем никаких иллюзий и надежд на "специалистов"...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это я советовал проверенных...и надежных исполнителей, за которых отвечаю.
    Которые МНОГО УШП, ешек сделали. Новичков не советую. И это не значит, что к
    заказчику очередь...Пока он в очереди...
  14. vasily_genn
    vasily_genn
    vasily_genn
    Уважаемый al185! Похоже, что вы правы, хотя пока не могу с уверенностью утверждать, сначала нужно систематизировать предложения.
    Никаких слепых надежд. Но в любом деле есть специалисты, нужно только их распознать.
    Верно я понимаю, что правила конференции не предусматривают публичные конкретные рекомендации? На всякий случай не буду "переходить на личности". Уважаемый Владимир, спасибо за совет! Я изучил информацию в интернете по этим застройщикам. Тут какая-то абсолютно разнополярная ситуация, по одному информации совсем мало, зато по второму ну очень много, несколько часов потратил на изучение. Буду думать. Сроки играют не последнюю роль, но качество играет роль первостепенную. Возможно я даже подвину запланированное начало строительства, пока не определился до конца и предложения продолжают поступать.
  15. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Если вместо хомутов 8-ки использовать 6-ку, разницы не будет? Хомуты ведь только для пространственного каркаса, верно? При заливке не поведет?
