1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    https://www.forumhouse.ru/threads/214675/
    https://www.forumhouse.ru/threads/314650/
  2. Макарик76
    Макарик76
    Макарик76
    Баня из арболита 5*6 м толщ. 30см если делать плиту какую арматуру использовать, шаг и сколько рядов? У меня 30см чернозем, 10-15см глина дальше песок пылеватый... (Набережные Челны, Татарстан) заранее спасибо! сильно не пинайте)
  3. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    я купил в магазе, всё прекрасно налезает, не путайте народ)
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Все по первоисточнику. https://www.forumhouse.ru/attachments/3183687/
  5. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Выручайте уважаемые.
    Есть котлован, глубиной 0,7 м. Предстоит сделать песчаную подушку. Начал рассыпать песок, но вот встретил информацию, что до песка нужно положить геотекстиль. Для чего он? Не дать песку уйти в материнский грунт? Что делать? Снимать раскинутый песок (5-10 см слой) или имеющийся утрамбовать, проложить геотекстиль и продолжить создание подушки?
    И второй вопрос: насколько обязательно создание под подушкой дренажа? УГВ очень низко - за 6 метров. Материнский грунт песок, с небольшим наличием глины. Вокруг кто делал УШП, дренажем не заморачивался.
  6. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @asked, если плодородку сняли и дошли до плотных слоёв атмосфэры, то геотектиль вам и не нужен.
    сыпте спокойно свой песок да трамбуйте как следует.
    зы. Только я не понял, а зачем вы лопатой то раскидываете песок?)
    Вы что каждую тачку так?)
    Все обычно высыпают просто а потом ногами и правилом на палке разравнивают, да трамбуют.
    а так каждую тачку да лопатой...времени и сил уйдет...
  7. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Добрый день!
    Прошу совета.
    1. Перепад на 11 метрах 90 см. Снимаю в нижней точке 20см (плодородный слой) в верхней 110см.
    2. Ушп 10х11, котлован 12х13
    3. Строю стенку из габионов внутри котлована шириной в 100см. В верхней точке над землёй 30см в нижней 120см.
    4. засыпаю это (карыто) на высоту 80 см. щебнем + песок..с трамбовкой.
    5. Укладываю ЭППС 100мм.
    6. Высота ребра в плите будет 30см.,
    Таким образом, УШП после заливки будет в одной плоскости с габионной стеной которая в свю очередь держит грунт под УШП.
    ВОПРОС? имеет ли место на жизнь такой вариант:faq:
    Чертёж прилагаю.
    Прочитал все темы по УШП:pioner: (если чё)
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    незачет!
    дом 10х11 на габионах будет стоять? а когда с проволочной сетки сойдет цинк и она начнет ржаветь то что будете делать?
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Зачем ушп на таких перепадах? Дешевле, наверное, грунт убрать. Сделать стенку или как -то зафиксировать грунт. Многие говорят, что перепады более привлекательны в ландшафте.
  10. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @jon777, а зачем столько снимать? Вроде не обязательно дно котлована в ноль выводить.
  11. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    УШП и дожди. На ЭППС налило - а там все стыки запенены и проклеены скотчем, ложу пленку, на пленку обычный пенопласт - и все влажное между слоями, с лужами. Там потом под бетоном ничего не загниет? Можно ли заливать бетоном такое или надо все сушить?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы просверлил отверстия, где скопилась вода.
    А потом, перед заливкой бетоном, поставил заглушки...(пробки от вина)...:)]:aga:
  13. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    А септик у вас в самой высокой точке будет? Мне кажется, что септик наоборот в самой нижней должен быть, иначе придется вручную заливать туда это самое...
    А кто такие габионы интересно)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Стесняюсь спросить... А бетон что сухой совсем?
    Я бы лил и не парился (если лужи совсем не стоят). Ну а если по колено, то пару отверстий. Основная вода сошла - запенил их и вперед.
