1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это придумка моего строителя...:|:
    Не дает повредить кромку при заливке...
    и работе по фундаменту...Многие уже делают так.
    Просто в оригинале L-блок идет уже с защитой...
    и приклееным цоколем.
  2. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Подскажите такой нюанс, как закрепить опалубку, если насыпь из скальника, в нее же не вобьешь... и засыпано от дома с 2-х сторон на 3м, с 3й стороны на 10м и с 4й на 8м...
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Чтоб было красиво...:cool:
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Делал перфоратором с буром на 8мм отверстия, после забивал арматуру D10. Далее верхний край временно закреплен на опалубке. После того как будет связана арматурная сетка, вязальной проволокой привяжусь к ней. После заливки фундамента, болгаркой срезаю проволоку и мостика холода нет:victory:. Так же забивал арматуру в укосины опалубки.
  6. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Хммм Интресный вариант ... надо посмотреть возьмет у меня генератор ан 2кв перфаратор ...
    А насыпь из скальника, и сверху что у вас, ПГС ? чем трамбовали ?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    До 10й у нас японский погрузчик загибает в кузове на 180 град. Не знаю на сколько это правильно. Есть бычок с полуприцепом, он берет 11,7м. Себе привозил по 6м (есть проблемы с проездом длинномеров:().
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Основание порадовало :super:
    Хорошо утрамбовали...
  11. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Спасибо. Сделал вертикальные из 50×150, а подпорки и колышки из дюймовки...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    В личке не умею прицепить...Вот фотка...УШП под баней...
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    топите баню всю зиму? как поддерживаете плюсовую температуру?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В баню хожу, когда есть желание...и настроение...(или куча гостей припрется)...:)]:)]:)]
    А так держу там маленькую электродуйку...в душевой...Там основные водяные узлы.
    Но было и примораживал...:close::( правда без последствий. :|::super:
  15. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Уважаемые мастера УШП-исты, помогите разобраться с подушкой под плиту. На сколько понял, при высоком уровне вод, в весенне-осенний период - рекомендуется отсыпка подушки щебнем крупной фракции до максимального уровня поднятия вод, а дальше песком? Чтоб песок не размывало так?
    Просто имею частный случай, где на участке и в канаве, по границе участка, весной и осенью стоит вода почти вровень с землей. Если копать котлован 200мм, засыпать песком с одновременным поднятием участка песком еще на 200мм то половина подушки будет большую часть года стоять в воде. Соответственно лучше засыпать котлован щебнем до максимального уровня поднятия воды? Посоветуйте пожалуйста начинающему, как быть? Много страниц прочитано, но везде мало внимания уделено случаю, когда вода стоит уже на 5-10 см от земли вглубь. Смысл кидать дренажную трубу, по котловану если она будет стоять все время (кроме июня, июля) полная воды? Не получается пока собрать пазл в голове из океана информации на форуме и частного случая.
