1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...коллеги, какова минимальная толщина армсетки 200х200 для крепления по ней 20-ой трубы ТП?
  2. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    А какую сможете найти... Это я так понимаю только для крепления трубы? А если для армосетки, то d8
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Kilirrka,только для крепления трубы
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ставь сразу восьмерку, она и армировачная сетка будет...и трубы ТП прикрутишь...
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я вот якорными скобами закупился, но уже склоняюсь к варианту трубу ТП на сетку плиты:aga:.
    ВВТ живет и ничо...:|:
  6. Comanche_
    Comanche_
    Гость
    Comanche_
    Гость
    Иркутск
    Доброго дня
    Подскажите а зону над отмосткой ж можно использовать для дорожки? супруга спросила а что-то задумался, видел я где-то у нас тут подобное или нет.
  7. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    У меня 3-ка с ячейкой 150, для удобства раскладки, от внешних стен змейка через 15, в середине улитка через 30...
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну а почему бы и нет? Большинство так и использует :)
  9. urs2802
    urs2802
    urs2802
    [ Приветствую. у меня такая проблема. планировал вдоль стены дома сделать место подезда и стоянки авто. но площадка под плиту получилась выше на 40 см. видится такое решение. залить бетонную стенку шириной 30см и высотой 40см .что-бы ограничить песчаную подушку. и утеплить ее вертикально эппс по краю плиты. годно решение или есть еще варианты?
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Нет!
    Совсем нет!
  11. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @urs2802, ребро должно опираться на ту же подушку что и плита! Распределение нагрузки на подушку а затем на грунт идет по трапеции. Так что необходимо отступить от ребра сантиметров на 40, а там уже и стенку залить невысокую... Не забыть утеплить отмостка до стенки и саму стенку!
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
  13. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    это вы к чему? =)
  14. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Понял!... Исправлюсь
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Ну так производитель утверждает, спорить не буду
    Главное что варианты есть на 250мм для несущей внутренней стены. Спасибо @pun4es за наводку
