1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    возьмите Д 900 на верочку =)
  2. Uwater14
    Uwater14
    Uwater14
    Балаково
    Уважаемые знатоки!
    Сегодня отсыпали, разравняли и утрамбовали подушку под УШП.
    Данные:
    Грунт: супесь, сильноводопронецаемая. В "котловане" после ливней чуть влажно и то местами, УГВ низко.
    Подушка: песок. Толщина подушки в среднем 30см.
    Дренажа нет.
    Следующий шаг - вывод канализации и заведение воды, укладка утеплтеля.
    Вопрос:
    Надо ли застелить ПЭ пленку под ПСБ и ЭППС? и может еще какие мероприятия пропустил вдруг...
    Спасибо
    PS: на фото уровень земли (от дороги) будет впоследствии снят, течь на плиту ничего не будет.
  3. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    На счет скальника, щебня или песка. В СПб и ЛО щебень/скальник (о скальнике тат не знают, просто крупный щебень) стоит около 1000р куб, песок 400р. Так вот ранее я спрашивал, чем подсыпать до уровня подтопления, и понял что крупным щебнем лучше, выше несущая способность, капелярный подсос меньше и тп. Все же, если засыпать котлован чисто песком, не критично? Кто что думает? У меня 200мм плодородка, затем глина непонятной дисперсии) Падушка подсыпки будет 400мм, дом пеноблок 9х9 два этажа без мансарды. Вода весной стоит поверх земли. Все же дельта в 50тр при отсыпке не маленькая, но и экономить, а потом страдать не хотелось бы.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня нету никаких пленок...:hello::|:
  5. Uwater14
    Uwater14
    Uwater14
    Балаково
    Значит можно не заморачиваться?) Спасибо:)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... надо понимать, для чего нужна пленка...?
    Просто так ее не фиг пихать всюду...
  7. Uwater14
    Uwater14
    Uwater14
    Балаково
    Абсолютно согласен. На всякий случай можно много чего запихать. Мы не олигархи)
    Поэтому и уточняю у ГУРУ :cool:.
    Вот еще бы знать достаточна ли трамбавка. Трамбовали влажный песок до состояния "дальше не трамбуется" плюс дождик нам в помощь поливал это все, и после нас продолжил.
  8. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Вам дренаж просто необходим!
    50 тыр. Это не более 2-х процентов от всех затрат... Подумайте! И не страдайте потом!
  9. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Понятно дренаж, я конечно может что то в нем недопонимаю, но укладывать дренажные трубы ниже уровня подтопления неразумно же? Они просто будут всю весну и осень стоять полные. Питер, дожди, канавы полные вода не уходит. Почему и думаю, щебнем поднять выше уровня подтопления, а затем дренаж, но он будет очень поверхностный, буквально еще 150-200мм и начнется пенопласт-плита. Или я что то все же не понимаю. Немогу увязать.
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Для понимания https://www.forumhouse.ru/entries/1592/
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вам срочно в ФАК, найти раздел про дренаж и правильное водоотведение, далее по всем ссылкам. С первого раза не усвоили, читаем на следующий день еще раз. Только при моем участии это обсуждалось раз 5.
    Одна из ссылок https://www.forumhouse.ru/threads/181080/page-48#post-5387669
  12. urs2802
    urs2802
    urs2802
    Приветствую. так. думаю. правильно. на как реализовать?
  13. wwwussr
    wwwussr
    Доброго всем!
    1 - Подскажите, а маяки выставлять тем же (во время заливки) бетоном, или можно самомесом?
    2 - Сами маяки из профиля гипсокартонного П/Н 50х40 подойдут?
    3 - Толщина 0,50 не прогибается на 150см?
    4 - Маяки вытаскивать? (Бетон при высыхании просаживается? На сколько?
    5 - Есть ли вариант проще?
    6 - Спасибо!
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня лили под лазер...Никаких маяков.
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Это у Вас больше похоже на ленточный фундамент с полами по грунту. К УШП не имеет никакого отношения.
