1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. a5559249
    a5559249
    a5559249
    Уважаемые гуру плитостроения подскажите какие параметры УШП достаточны для каркасника двухэтажного 9Х9 с расчетой массой 145т. И еще вопрос возможно ли уменьшит толщину до 70-80 мм не для экономии а для уменьшения инерции плиты т. к. часто дом будет пустовать по два три дня.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не будет каркасник весить 145 тонн...:no:
    Если делать УШП...то это классика...и нечего тут мудрить...
    100 мм плита...200 мм ребра...рисунок Т001...
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Два дня для УШП под СИПом с выключенным котлом- при минус 30 на улице, падение внутри будет на 4 градуса! Проверено на двух домах!
  5. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Все поправил и заново собрал! Все из-за того, что долго жду бетон... Вот на завтра планирую заливку, если все нормально пойдет - зальюсь...
    Сейчас всё так же как у @adenart-а на фото
  6. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Серьезно! Не знал, что такая инертность плиты... Значит отключения света зимой на день-два можно не бояться? :)
    А за сколько прогревается?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Медленно...:|:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Сосна - 460-620 кг
    Ель - 450 кг.
    Это кубический метр дерева...столько весит.
    Утеплитель легкий...Крыша тоже не думаю, что
    очень тяжелая...Снег зимой...немного...:|: и все...:hello:
    Значит 145 тонн...это около 300 кубов леса...:ogo::flag:
  9. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Одноподъездная 5-ти этажка из бруса 150х150. :)]
  10. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    У меня 8×8,5 около 70т. со всеми нагрузками, вместе с плитой)
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Не понял, а как же
    Проект дома 10×7,5...:faq::faq::faq:
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Первый прогрев длился два- четыре дня, но когда плита вышла на свой режим. :super:
    Просто я долго регулировал. У меня наверху радиаторы и их мало там...
  13. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Пришлось переделать немного)
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    ПОМОГИТЕ! Копаю под каналию. Чтобы в один уровень шла труба надо на всю величину подушки вырыть траншею 50 см. У меня песок все обвалится. Как быть?
    Может можно трубу пустить по верху подушки, а в районе отмостки ниже под углом на 45 градусов уийти на пол метра? Будет ли Хорошо убегать по таким горкам?
  15. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @uistoka, да там песка то 30 см, ну раскидайте побольше, или водой пролейте чтоб не осыпался.
