1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Ну у вас чутка поровнее :)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня БМВ весит 2,5 тонны...
    Зачем ставить десять штук БВМ на крышу...?:faq::ogo:
    П. С. Какая крыша?...плоская?...Если она все-таки на крышу похожа,
    то не очень хочется верить, что столько снега может скопиться на крыше:flag:
    Снега больше, чем дом весит...:(:close:
  3. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Как раз в том же месте, где коллектор и трубы - Точно так же...
    Моя ошибка- пошел на поводу оператора насоса, и сразу вылил много бетона, а нужно было лить по тихонечко полосами, и сразу потихоньку ровнять...
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    В СП 63.13330.2012:
    Минимальные расстояния между стержнями арматуры
    10.3.5 Минимальные расстояния в свету между стержнями арматуры следует принимать такими, чтобы обеспечить совместную работу арматуры с бетоном и качественное изготовление конструкций, связанное с укладкой и уплотнением бетонной смеси, но не менее наибольшего диаметра стержня, а также не менее:
    25 мм - при горизонтальном или наклонном положении стержней при бетонировании - для нижней арматуры, расположенной в один или два ряда;
    30 мм - то же, для верхней арматуры;
    50 мм - то же, при расположении нижней арматуры более чем в два ряда (кроме стержней двух нижних рядов), а также при вертикальном положении стержней при бетонировании,
    Это что получается, при стыковке двух стержней арматуры по горизонтали надо между ними делать расстояние в несколько сантиметров?
  5. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    @Владимир Таллин, а что у вас между стеной и плитой подложено? Я вот думал сделать рубероид с нахлестом на отмостку, + непосредственно под стеной проложить вежвенцевой утеплитель льняной, я его планирую везде в каркасе между сдвоеными досками прокладывать...
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Первое ...в доме у меня стены из ФИБО-блока...там ничего не положено...:no:
    Просто на раствор блоки положили...а потом промазали гидроизоляцией. ...вроде снаружи и изнутри...
    А в бане...под первое бревно положили ленту белую...(похожа на ЭППС.)...и, на всякий случай, еще
    черную ленту, типа толстого целофана...
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну как ответить, реально в прошлую зиму и близко столько снега не было, но по расчетам положено принимать 180 кг на каждый кв. метр.
  9. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Смета на мою ушп 9х10
    Подготовка подушки:
    30000 - песок (23 КАМАЗа 10т + 1 30т)
    17500 - щебень (тонар)
    22000 - экскаватор (4 смены по 4 часа)
    Плита:
    123000 - ЭППС (+на отмостку)
    35000- арматура
    34000- трубы и коллектор
    15000- вода, канализация
    7000 - пиломатериал
    104000 - Бетон + работы
    Итого: 387500, или 4305 за кВ. м
  10. wwwussr
    wwwussr
    @Kilirrka, Трубу и коллектор где покупали и какие?
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    зарыл под будущую подушку, у меня правда уровень канализации низкий, где то на 0,4 метра ниже метровой подушки, что то 1,4 не хотелось потом капать
  12. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    с точки зрения конструкции это ОДИН стержень, просто Вы его его делаете из нескольких прутков...
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    скорее вопрос скрутить их два вместе с напуском, или как в указанном букваре два стержня заходят с напуском, но между ними делается зазор 2 см.
    Теоретически вариант из букваря крепче, т. к. в месте нахлеста не будет держать арматуру цемент, с зазором каждый стержень держит по кругу, а если вплотную то совсем грубо на 25% меньше (хотя на самом деле стык двух кругов это сильно меньше 1/4, да и проволка будет держать)
  14. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Ну да, я потому и озадачился, что ни в одном отчете тут не видел, чтобы кто-то это упоминал - стыкование арматуры нахлестом не вплотную, потому как в этом случае надо еще придумать конструктив такого стыка (с зазором). Получается, если по СНИПам и СП - то надо делать зазор?
    Возник еще вопрос - правильно ли предположить, что если стена в два раза длиньше, то она будет испытывать в два раза большие напряжения? Например фундамент по картинке. Красным отмечена короткая стена. Зачем армировать ее так же сильно, как и остальные стены? Если остальные стены армируются в 3 нитки 14-й арматуры сверху и снизу, то как повлияет на монолитность арматурного каркаса, если эту короткую стену сделать из двух ниток 12-й? Ведь эта стена полюбому не будет испытывать те нагрузки, которые возникают во внешних длинных стенах?
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Вопрос к ГУРУ УШП
    у меня подушка будет 1 метр, ниже песок, вода очень глубоко (но есть капилярный подсос, песок в). На каком уровне сделать прослойку щебенки или отсева (если отсев то на него можно сразу пенопласт, или песком выровнить)?
    Тромбовать собираюсь виброплитой 90кг, по 15-20см с проливкой водой, тромбовать щебенку не чем (виброплита скорее всего не возьмет)
    Заранее спасибо и как обычно просьба не пинать если есть в ФАКе.
    В оригинале если не ошибаюсь щебенка указана прям под пенопластом.
