1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @JackSH,
    надо смотреть что выше, какое перекрытие второго этажа монолит или деревянное, если деревянное как будут иди лаги в этих местах (т.е. нагружается только две стороны)
    Какая крыша и как будет опираться на стены.
    ИМХО можно эту стену сделать как в оригинале УШП, т. е. как раз 4 х 12 (два сверху и два снизу), это просто необходимый минимум при нагрузках как в оригинале (если не вдаваться в расчеты именно для этой стены)
    Кстати видел отчеты, под не несущие перегородки снимают еще один слой пенопласта, т. е. получается "ребро" высотой 20 см, без армирования - довольно странная конструкция просто побольше бетона что бы было. Если нагрузка от стены укладывается в нормы нагрузки на саму плиту, зачем делать толще, если сделали толще, то хоть какое то армирование лучше добавить
    Продолжая про арматуру с зазором, при варианте из букваря не нужно усердствовать с вязкой, т. е. минимальная проволка, что бы не оторвать при заливке, и какие либо проставки для зазора.
    На растяжение будет сам бетон держать. Т. е. это альтернатива крепкой вязке.
    Но скорее избыточна для наших масштабов.
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    нет, не так: стратегически - 1 стержень, тактически - N прутков. пример: по проекту нужен стержень 10м, его можно получить связывая 3х метровые прутки. НО! с точки зрения проекта это по прежнему ОДИН! стержень.
  3. al185
    al185
    al185
    Не туда смотрите. См. "Соединения арматуры"...
    И не морочьтесь, вяжите нахлесты проволокой...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и я говорю, не стоит автостоянку устраивать на крыше! :)]:)]:)]
  5. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Ну давай-те уж для полной картины и это сравним :)
    ПОДУШКА:
    Земляные работы — 11 500
    Геотекстиль — 5 350
    Щебень, 74т — 37 000
    Песок, 10т — 5 000
    Аренда трамбовки+бензин — 8 650
    Итого подушка: 67 500
    УТЕПЛЕНИЕ:
    ЭППС — 57 000
    Пена — 2 500
    Дюбеля — 2 000
    Пленка 150мкм, 100м² — 1 500
    Итого утепление — 63 000
    ПЛИТА
    Бетон М300, 9м³ — 29 700
    Арматура — 15 000
    Фиксаторы, маяки — 4 000
    Работа — 5 000
    Итого плита — 53 700
    КОММУНИКАЦИИ
    Труба для теплого пола — 23 000
    Коллектор — 8 650
    Коллекторный шкаф — 2 300
    Трубы канализация — 7 700
    Труба ПНД 20х2 мм — 1 000
    Кабель — 8 000
    Хомуты — 350
    Теплоизоляция — 1 000
    Итого коммуникации — 52 000
    ИТОГО УШП: 236 200 или 3 600/м²
  6. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Для сравнения просчитывал другие варианты фундамента:
    Винтовые сваи: 130 000 + Обвязка + Перекрытие + Утепление + СО = ~270 000 (без учета отделки цоколя)
    МЗФЛ + Перекрытие + Утепление + СО = ~250 000
  7. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    @al185, если не ошибаюсь — это ваша картинка:
    Скажите, к каркасу на УШП такая схема применима? Видел многие просто подкладывают вспененный полиэтилен...
    Чуть раньше спрашивал, есть ли смысл сделать рубероидом с нахлестом на отмостку?
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    размер?
  9. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    7,8×8,4
  10. al185
    al185
    al185
    Да. Именно на УШП температура в зазоре заведомо выше точки росы (при отсутствии продувания!), можно без ЭППС. Рекомендую поднять вертикальное утепление с отливом на 1-2 венца.
    Против продувания не работает, проверено.
  11. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    UniFitt по моему
    Знакомый почти по закупке отдал
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Adenart сказал (а): ↑
    У меня 8×8,5 около 70т. со всеми нагрузками, вместе с плитой)
    Я от Вас не отстану. :faq: Документ покажите :aga: Усы, лапы, хвост не канает.
    Krohobor3000 сказал (а):размер?
    adenart сказал (а):7,8×8,4
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Странно, у меня подобные расчеты получались.
    Только ещё не включены черновые полы по грунту и коммуникации как в УШП!
  14. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Т. е. Можно одну паклю подложть под нижнюю обвязку?
    С отливом сложнее, вообще предполагалась конструкция как в чертеже Т001.
    т. е. от каркаса до края цоколя из ЭППС 5 см, эти 5 см контрутепление, потом 25мм обрешетка под вентзазор и фасад. Получается фасад свисает за края УШП
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня тоже свисает...на пару сантиметров...(но у меня ЭПС на 13 см. немного шире УШП).
