1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Ну что вы прицепились к сантиметрам, ну округлил немного :)
    10×7,5 — это был старый план (откопал же тему-то :)), я от него отказался, сделал новый.
    Такие док-ва подойдут :aga:
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    :hndshk:
    Чужие деньги /проекты/ считать не прилично, но интереснООООО.
    QUOTE="adenart ИТОГО УШП: 236 200 или 3 600/м²
    10×7,5 больше на 10 кв. м. чем итоговый.
  3. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Я считал перекрытие по лагам с утеплением 200мм. но мне изначально такой вариант не нравился...
  4. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Уважаемые, посмотрите эскиз дренажа под УШП пожалуйста, нарисовано на скорую руку, но все же. Жизнеспособно?
    Только вот, что делать с высокой водой по весне или после обильных осенних дождей?(на схеме темно синяя линия) Неужели придется ставить обратный клапан после коллекторного колодца, а в колодец ставить насос? Такой высокий уровень воды по всему садоводству, из канавы уходит очень медленно, а других вариантов куда сбрасывать воду нет. Участок небольшой, 5.5соток, потому все компактно будет.
  5. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    В этом СП по "Соединения арматуры" находится только:
    10.3.30 Стыки арматуры внахлестку (без сварки) применяют при стыковании стержней с диаметром рабочей арматуры не более 40 мм. На соединения арматуры внахлестку распространяются указания
    10.3.22.
    И:
    10.3.22 Прямую анкеровку и анкеровку с лапками допускается применять только для арматуры периодического профиля. Для растянутых гладких стержней следует предусматривать крюки, петли, приваренные поперечные стержни или специальные анкерные устройства.
    Лапки, крюки и петли не рекомендуется применять для анкеровки сжатой арматуры, за исключением гладкой арматуры, которая может подвергаться растяжению при некоторых возможных сочетаниях нагрузки.
    А по сути вопроса в СП вот что написано:
    расстояние между стыкуемыми рабочими стержнями арматуры не должно превышать 4ds;
    расстояние между соседними стыками внахлестку (по ширине железобетонного элемента) должно быть не менее 2ds и не менее 30 мм.
    Я так понимаю именно это Дачник и изобразил на картинке своей книги на странице 143, часть которой я привел в своем первом посте. Судя по его картинке, между "соседними стыками" подразумевается расстояние между центрами двух стыкуемых стержней арматуры. Однако, мне кажется, тут имеется в виду не это, а расстояние между двумя разными стыками, в каждом из которых стыкуются два стержня. Мое предположение подтверждается тем, что я ни разу нигде не видел, чтобы кто-то упоминал про расстояние между стержнями при их стыковке.
    Кто-то может прояснить эту ситуацию?
  6. al185
    al185
    al185
    А что еще то не ясно?
    Т. е. от 0мм до 4d. Как еще?
    Мазохизм с собственным мозгом (и с Дачником) предлагаю продолжать в флудилках...
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    У меня сейчас песок подушка плюс - минус 10 мм. Можно класть на такое пенопласт? Хотя все-равно собираюсь немного подравнять
  8. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    У меня подушка тоже была +\-1см, я только под ребрами в "0" выводил!
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    кстати учитывая конструктив тромбовать до "камня" имеет смысл только под ребрами, а под плитой в разумных пределах.
    Выравнивать подушку оказалась очень удобно по кирпичам, вначале расставляю на ребро по уровню, потом накидываем песок в уровень. Т. к. производительность подвоза песка в котлован хромает, успеваю тромбовать такие слои по 12-13см. Виброплита 80кг, но особого доверия не внушает, воды тоже напор не очень сильный.
    Тромбуется до уровня, 1см от удара пяткой, зондировать еще не пробывал, пока только первые 15 кубов раскидали за первый день.
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Со средним или мелким песком каблуком не добиться, как мне кажется, правильного отпечатка, у себя заметил, что см 10 в самом верху подушки песок одной плотности, а ниже он влажный и более плотный
  11. wwwussr
    wwwussr
    uistoka, В дневнике All185 https://www.forumhouse.ru/blogs/444519/ пишет Допуск Фотура на подготовку подушки +/-1,5см. Ну, а я, может и маньячный маньяк, но выводил (жу) всё в 0. Котлован, 2 китайца отсева, 1 китаец ПГС. Делаю так:
    1 - Раскидываю сыпучку.
    2 - На глаз размазываю её шваброидом по котловану.
    3 - Минут за 10 с помощью гидроуровня рисую на пятне 25 меток высоты. (Дом у меня квадратный)
    4 - От туда где высоко лопатой или с помощью швабры перекидываю туда где низко.
    5 - Повторяю действие 3.
    6 - Окончательную точную нивелирку - правилом.
    Какой дом построю - такой он и будет.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    У него же где-то ссылка на СНиП есть, где написано допуск на вертикальные и горизонтальные размеры в строительстве должен составлять 10 мм, а это плюс минус 5 мм. Мне кажется этого не добиться без спецоборудования), если подушка, конечное, немаленькая)
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Да, увидел, похоже зря мучился сегодня)
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Чет вы гоняете. По диагонали фундамента, конечно это жесть, 20 мм перепад допускается.
  15. wwwussr
    wwwussr
    Будьте добры, подскажите пожалуйста, какие из вариантов возможны и какой предпочтительнее. Местоположение доски обвязки и анкерного болта каркасного дома. Спасибо.
