1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лично я думаю, что первый...т.к. останется полочка для утепления...или облицовки...
  2. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    У меня как на 2-м получается будет.
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Так никто про щебенку в подушке и не написал, на каком уровне проложить для исключения капилятного подсоса и надо ли? Если под пенопласт до присыпать сверху песком или отсевом?
    Подушка 1 метр, ниже песок, вода очень низко, на непонятно что на отметке 0,5 класть не решился и дорыл до песка котлован.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    у меня материковый песок средней фракции (почти сплошной сахар ярко оранжевого цвета) после пересыпки для выравнивания дна и трамбовки, дает едва заметный след от начала пятки 2х3см и в глубину где то 0,5 см
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    На дно котлована кладут щебень, а если воды не будет, некоторые люди его и и не кладут совсем.
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    благодарю!
    Вода глубоко и уходит после дождя сразу. Но если капать то песок влажный.
    Вот и думаю делать ли слой щебенки или нет, утрамбовывать её совсем нечем будет - плита 80 кг боюсь не возьмет, а трамбовки/катка нет.
  7. wwwussr
    wwwussr
    Вот... Есть "оказывается" ещё 4 вариант, я думаю он более правильный, потому как анкер лучше крепиться в "мясе" плиты, но место снаружи над L-блоком нужно доп утеплить. Правильно понимаю?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Песок является лишь выравнивающим слоем...
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Да вы что! :) Вроде бы все такими и пользуются при возведении УШП. Прочитайте это https://www.forumhouse.ru/threads/214909/ в последнем сообщении у @al185 данной темы написано как правильно тромбовать и используется в некоторых примерах 70 кг плита. Я так понимаю выделенное жирным - самое хорошее решение
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Утеплять дом чем-нибудь будешь? :faq: Если да...то оставляй *полочку* пустой.
  11. wwwussr
    wwwussr
    Думаю, что нужно всё таки утеплять.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда отсюда и пляши...:hello:
    П. С. Правильно думаешь...:super::hndshk:
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я именно по этому варианту у себя сделал, только еще в L-блоке и внутренней фаски не стал делать :).
  14. wwwussr
    wwwussr
    Кстати, а для чего она фаска то? Снимает напряжение с бетона? Кому прописана, кому нежелательна?
  15. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    А как УШП перенесет морозную зиму без нагрузки (возведенного дома) если на дне подушки из щебня будет стоять вода? Например уровень воды будет ниже плиты на 30-40см, а подушка 50.
    Я тут читаю, что не все трамбуют виброплитами, некоторые виброкатки заказывают.
    Какое рекомендуемое соотношение массы плиты\катка к толщине трамбуемого слоя щебня фракции 40-70мм?
