1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте. @al185 у вас в некоторых деталях УШП есть более рациональные решения. Может я не заметил, а роксы или тарельчатые дюбеля чем-то можно заменить? Или вообще может можно не использовать?
  2. al185
    al185
    al185
    Применяю только их
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Такие ?​
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    тоже задавал такой вопрос ... говорят ничего страшного...
    Но я бы с удовольствием послушал ответ на ваш вопрос от профи =)
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    утеплитель под плитой+отмостка из утеплителя, что должно случиться с водой? Или вы в болоте строите?
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не забивайте голову и тему- ни чего с УШП не будет!
  7. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Посоветуйте, как оформить въезд в гараж на УШП ? Как защитить ЭППС на цоколе при проезде машины ? Ну и как заодно не допустить замерзация края плиты, который окажется перед гаражными воротами ?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подсыпай щебень...трамбуй...и вперед...А через год, два подсыпай и плитку
    тротуарную...
  9. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Представьте себе, почти. Например как в этом проекте https://www.forumhouse.ru/threads/217160/page-3#post-8974412
    Уровень грунтовых вод весной и осенью выше метерикового слоя из глины. Удалив плодородку получаем котлован с водой 5-10см. Поэтому в моем случае придется поднимать участок на 400мм, а подушку из щебня на 500 выше уровня подтопления. В таких условиях дренаж бессмысленно делать, даже если откачивать все равно сбрасывать воду некуда. поэтому вода будет стоять на дне котлована.
    Насколько понял, судя из нижеследующего:
    Устройство дренажей обязательно в случаях расположения:
    полов подвалов, технических подполий, внутриквартальных коллекторов, каналов для коммуникаций и т. п.
    ниже расчетного уровня подземных вод или если превышение полов над расчетным уровнем подземных вод
    менее 50 см.;
    полов эксплуатируемых подвалов, внутриквартальных коллекторов, каналов для коммуникаций в
    глинистых и суглинистых грунтах независимо от наличия подземных вод;
    полов подвалов, расположенных в зоне капиллярного увлажнения, когда в подвальных помещениях не
    допускается появления сырости;
    полов технических подполий в глинистых и суглинистых грунтах при их заглублении более 1,3 м от
    планировочной поверхности земли независимо от наличия подземных вод;
    полов технических подполий в глинистых и суглинистых грунтах при их заглублении менее 1,3 м от
    планировочной поверхности земли при расположении пола на фундаментной плите, а также в случаях, если с
    нагорной стороны к зданию подходят песчаные линзы или с нагорной стороны к зданию расположен тальвег.
    Условие "полы выше максимального уровня УГВ на 500мм" выполняется. Потому и спрашиваю, как поведет себя вода и плита в таких условиях без нагрузки
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Опалубку собирать на гвозди или саморезы?
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    На саморезах потом проще разбирать (мне, например, это было критично, так как я доску повторно использовал).
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Защита от пучения в УШП:
    1. отвод воды,
    2. замена пучинистого грунта на непучинистый;
    3. утепление основания.
    У Вас исключается только п. 1
  13. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Помогите разобраться не специалисту, строители проектируют дом из газобетона в 1,5 этажа с монолитным перекрытием. Предоставили "проект", планирется устройство ТП. Есть ряд сомнений по несущей способности фундамента, укажите на ошибки EPSON193.JPG
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Ширина ребра 450...
    У меня под каркасник 300...
  15. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Сомнения в том что толщина самой плиты всего 100 мм, и армирование сеткой в один слой арматурой 10мм, кроме того не мала ли толщина для устройства водяного ТП
