1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    У Вас около 58 п. м. ребер. Если берем первоисточник доросел супергрунт, допускается линейная нагрузка на ребро 4,2т при ширине 350мм. Итого 243т. А далее смотрите какая нагрузка ложится на центральные ребра. Если превышаете 4,2т. делаете ребро шире. Подробности тут...https://www.forumhouse.ru/entries/1567/
    Меня смущает другое...Зачем под плитой увеличили подсыпку на лишние 50мм:um:, как это реализовывать на практике? Секас будет еще тот:flag:... Но проектировщику виднее:victory:
    з. ы. Может имело место заказать проект у проверенных спецов?
  2. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Так вот как проверить, нужен проект дома на УШП, искал и строителей и проектировщиков в одном лице, вот и напроектировали.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    На первый взгляд жизнеспособно, а чтобы проверить не достаточно данных.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Всем добрый день, продолжаю воять метровую подушку. Где то 40 см победили за два дня (котлован 10х10).
    Подскажите или ткните носом, про тест ломом "бауса" с какой высоты кидать, острым или нет концом и на сколько должен входить лом?
    У меня получается где то с 1,5 метров входит тупым концом на 5-7 см.
    Зондировонием М12 и безменом, тяжко т. к. обычно все на уровне от 30-25кг на 15-20 см.
    Тромбую по 12 см - в пол кирпича, кстати очень удобно по ним ровнять песок, потом вытаскивать и тромбовать.
    Рейтинг песка
    1) серый мелковатый, предположительно речной - воду фильтрует отлично, хоть ведро выливай - все уходит, трамбуется так себе, скорее вообще не трамбуется
    2) привезли второй раз вроде на вид и не крупный, но много попадается мелких камней до 0,5см.
    После разравнивания и проливки, наверху почти сплошником мелкие камни.
    Трамбуется на ура, после 4-5 проходов 80кг плитой с проливкой, на следующий день штыковая лопата входит на 2-3 см и падает.
    3) третий раз привезли карьерный мелко-средней, обещали хорошую трамбовку, но так себе по сравнению с п. 2
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Этого достаточно
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А как насчет в ФАК? сходить?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если честно, то читайте дневник Al189, а так же ФАК, но измерительный инструмент "лом Бауса"... Я катаюсь под столом.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:aga:
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    ну штыковая лопата намного сомнительнее, чем удар пяткой, а лом и взвесить можно и диаметр учесть, а так же высоту броска.
    Вот зондирование шпилькой вещь сомнительная если грунт не совсем болото - шпилька гнется, то 30кг то 40, висеть на безмене тоже не особо.
    А с ломом можно было прикинуть все таки научно
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Делайте из расчёта не менее 1кг на см2. Может так будет понятнее? Возьмите арматуру d10 почти 1см2 и давите...
    Лето скоро пройдет, а вы еще каналию не уложили...:flag:
  11. al185
    al185
    al185
    Инструментальный контроль с конкретными цифрами пока наименее сомнительное мероприятие из всех доступных самостройщику, обкатано массово. Достаточно им овладеть #16.
    Разницу между достигнутым уплотнением и максимально возможным для данного материала легко увидеть с помощью кувалды/кирпича
    1401236 (768×1024)
    1401235 (768×1024)
    Жуликоватость гастеров легко проверяется замерами в шурфе. Намедни эта же дресва по соседству с фото (КП Алые паруса) показала 40-60кг, в забое 30см (глубже змеевик 30мм отказался сверлить) ваще не давится всеми 90кг...
    Как всегда внимательное полное кликанье и прочтение всех ссылок весьма сокращает бесконечное писательство и удлиняет продуктивную жизнь...
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    1кг как то совсем мало, такой прут входит на 10-15 см и держит до 40 кг, а вот где присыпка без трамбовки была там 10 кг максимум и уходит на 0,5 а то и на метр.
    уже уложил канализация где то на отметке - 1,4 метра уровня земли и нижнего уровня 40 см пирога УШП, пол-подушки утрамбовали почти. Сегодня таджики филонили напару из 25 кубов развезли только 20, еще и тачку одну сломали.
    А в первый день один! таджик осилил 16 кубов перевезти (5-12 метров) и раскидать
    Новая засада два колодца, в метре от отмоски (вода и канализация), под кольца нужно отлить дно, а весь день съедает подушка, из за 2х ям один край не могу трамбовать нормально, пока сделал ступеньками, дальше как быть не понятно. Засыпать ямы жалко. Может досками укрепить, что бы песок с подушки не обсыпался.
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    А вы его сами то хоть читали?
    Если нет, то зачем посылать?
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Отсыпать песком дно ямы, трамбовкой пару раз пройти, купить круглое дно для колец (а) и не тратить время. Мне повезло, купил монолитные с дном (раньше ни разу не видел таких).
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Согласен и спасибо за фотки с кувалдой.
    Когда трамбуешь сам через 12 см, то проверять что на глубине особенно смысла нет, а вот на поверхности очень даже, т. к. от песка очень зависит сколько его укатывать.
    А проверять шпилькой сложно когда вес переваливает за 40 кг, либо у меня шпилька не той формы либо руки не из того места, но висеть на безмене придерживая шпильку от сгибания и смотреть на показания электронного безмена сложновато.
